AN7522N y el CD7522CS
Pueden trabajar de 3.5 a 13.5V y puede dañarse después de 14 voltios.
En los televisores se desarrolla menos potencia que 3 W por canal, podemos dar más potencia utilizando un buen disipador de calor y alimentándolo con 12 voltios.
Estos circuitos integrados aunque son diferentes físicamente, internamente son iguales y las patillas coinciden bien.
Diagrama de conexiones de AN7522N y CD7522CS:
Fáciles de armar porque utilizan muy pocos componentes externos, el apagado y el volumen puede controlarse desde un microprocesador.
El pin 5 o stand-by hace funcionar el circuito integrado cuando supera 1,7 voltios.El control de volumen estará al máximo con 1,25 voltios, y le es aplicado generalmente de 0V a 1,4 voltios.
Dibujo de conexiones de AN7522N y CD7522CS:
Si se utiliza una señal de bajo voltaje para activar el circuito integrado en la entrada stand-by la resistencia R1 debe subirse hasta 220K para 5 voltios.
