Hot Line 2 Hoparlör Simülatörü + Kulaklık AMP.
Dahili hatlı bir amplifikatöre sahip olan Hot Line'a dayanan hoparlör simülatörü, baskılı devre kartının bir sonraki revizyonu oldu.Başlangıçta, materyaller gitar donanım web sitesinde ödünç alındı, bence bu proje birçok gitarist radyo amatörünün ilgisini çekebilir, ancak yine de, şemayı tekrarlarken bazı zorluklar olabilir. Temel olarak, bu, serigrafi baskı katmanındaki elementlerin adlarının bulunmamasıdır, ancak imleci elementin üzerine getirdiğinizde sulama tenekesinde görünürler, ancak lehimleme sırasında Sprint Layout'taki her zaman tahta dosya açıkken bilgisayar başında olmalısınız. Genel olarak, tabelayı yalamaya ve küçük değişiklikler yapmaya karar verdim. Bazı yerlerde elementleri taşıdım, değerleri serigrafi baskı katmanına koydum, yazıtlar, bazı yerlerde makrolarımı uyguladı. Simülatör ve kulaklık amplifikatörünün şematik diyagramları aşağıdaki iki görüntüde sunulmuştur:
Simülatör hakkında kısaca:
Tumbler SW1 - ACCENT regülatörünü kısa devre yapar veya devreye sokar - bu, yüksek frekansların kesim frekansının bir ayarıdır.SW1, 2 AÇMA / AÇMA pozisyonu için bir geçiş anahtarıdır.
SW2 geçiş anahtarı - çeşitli dolapların frekans yanıtını seçin. Forumun materyallerinden anladığım gibi, filtreler, üç seçenekten birini seçerken gitarın sesindeki fark duyarlı olacak şekilde seçilmiştir. SW2, 3 konumlu bir geçiş anahtarıdır.
Pürüzsüz bir ayarlamaya ihtiyacınız yoksa, "ACCENT" - değişken direnç P1 yerine 8,2k / 0,25W'lık sabit bir direnç lehimleyebilirsiniz.
Yazarın yazdığı gibi, amplifikatör normal olarak +13 dB kazanç olan yeterli ses marjı olan 4 ila 32 Ohm dirençli kulaklıklarla çalışır.Ayrıca çıkıştan, monitörler için amplifikatör girişine bir sinyal gönderebilirsiniz.
Her iki tahta da tek taraflı folyo fiberglastan yapılmıştır. Simülatör panelinin boyutu 28 x 75 mm, amplifikatör panelinin boyutu 28 x 80 mm'dir.
HotLine 2 Simulator montajı için elemanların listesi:
Mikro
devreler : • DA1 - 074 TL - 1 adet.
Diyotlar:
• D1 - 1N4001 (1N4004, 1N4007) - 1 adet.
Kondenserler:
• C1, C2, C8, C10 - 4n7 - 4 adet.
• C3 - 47mF / 25V - 1 adet.
• C4, C12 - 2n2 - 2 adet.
• C5, C7 - 100n - 2 adet.
• C6 - 100mF / 25V - 1 adet.
• C9 - 1n5 - 1 adet.
• C11 - 22n - 1 adet.
• C13 - 1mF / 50V - 1 adet.
Dirençler:
• R1 - 1M - 1 adet.
• R2 - 220k - 1 adet.
• R3, R4, R5, R6, R8, R9 - 10k - 6 adet.
• R7 - 18k - 1 adet.
• R10, R11 - 5k1 - 2 adet.
• R12 - 330k - 1 adet.
• R13 - 470k - 1 adet.
Değişken dirençler:
• P1 - B10K doğrusal - 1 adet. (veya kalıcı 8k2 ile değiştirin)
• P2 - B20k çift doğrusal - 1 adet.
Kulaklık amplifikatörü düzeneği için öğelerin listesi:
Mikro
devreler : • DA2 - NE5532 (NJM4580) - 1 adet.
Kondenserler:
• C1 - 3,3mF / 25V - 1 adet.
• C2 - 47mF / 25V - 1 adet.
• C3, C4 - 220mF / 16V - 2 adet.
Dirençler:
• R1, R2 - 22k - 2 adet.
• R3, R4, R9, R10 - 10k - 4 adet.
• R5, R6 - 100k - 2 adet.
• R7, R8 - 6R8 - 2 adet.
• P1 - A25k - değişken direnç logaritması - 1 adet.
“KABİNLER” açma düğmesinin nasıl çözüleceği aşağıda gösterilen şekilde gösterilmiştir:
