HDTV Teknolojisi
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]High Definition(Yüksek Çözünürlük) Teknolojisi[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Görüntü teknolojisiyle birlikte Yüksek-Çözünürlük standart haline geldi.Bu teknolojiler Televizyon alıcılarına ucuz fiyatlarla birçok seçenek sunuyor.Bunlar arasındaki fark ne ve almadan önce neleri bilmemiz gerekmektedir ? Biraz bunlardan bahsedelim.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yüksek Çözünürlük ve Standard Tanımlama Arasındaki Fark[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Televizyon ve monitörler, Kırmızı,Yeşil ve Mavi Renklerin birleşimini ışıklandırarak görüntü oluşturur.Bu görüntülerin farklı çeşitlerinin kendine özel yolları vardır,ama teoride hepsi aynı şeyi yapar,çeşitli birincil renklerin birleşmelerinden oluşan minik noktalarla görüntü iluzyonu oluştururlar.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]HD Dediğimiz yüksek çözünürlük resim görüntüleme teknolojilerinin çok üzerinde kalitede resimleri saklayabilme ve görüntüleme imkanı sunar. HD, resimlerdeki piksel sayısını artırarak daha hızlı resim oluşturma ve ekran titreşimlerini engelleyebilmek için en iyi tarama yöntemlerini kullanmaktadır. Bu teknolojinin hedefi resimleri tüketiciye en yüksek kalitede gösterebilmektir.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yıllardır Televizyon ve Ev tiyatrosu için standard ,sıradan ev halkı durumlarında genellikle 640 piksel olan Low-Def Cathode Ray Tube monitörlerdir.Düşük çözünürlüklü televizyonlarda tam detayı göstermek imkansızdır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yüksek Çözünürlüklü TV Alırken Bilmeniz Gereken Önemli Terimler[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kontrast Oranı : Açık beyazla, karanlık siyah arasında ne kadar fark olduğunu gösterir.Oran ne kadar fazlaysa kontrastta o kadar iyi our.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yenileme Hızı : Ekranda oluşturulan görüntünün ne sıklıkla yenilendiğini belirtir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Piksel Yanıt Zamanı : Yenileme hızı gibi Piksel Yanıt Zamanı yenilenen görüntüye tepki verenmilisaniyedeki bireysel piksellerin sayısıdır.Zaman ne kadar az olursa o kadar iyi olur.Daha iyi yanıt zamanı daha az bulanık görüntü oluşturur[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]CRT : Temel olarak, elektronların tüp boyunca yüksek hızda fırlatılmaları ve bunun sonucunda ışık oluşması ilkesiyle çalışırlar.Plazma TV ve LCD monitör gibi rakipleriyle karşılaştırıldığında CRT monitörler, çalışma ilkelerinin bir sonucu olarak daha fazla yer kaplarlar ve daha ağırdırlar. Buna ek olarak güç tüketimleri de Plazma TV ve LCD monitör benzerlerinden daha fazladır. Ancak özellikle oyun oynayan kişiler, daha yüksek görüntü kalitesi için hala CRT monitörleri tercih etmektedirler.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]LCD : Taşınabilir kompakt cihazların temelinde yatan en önemli görüntü teknolojilerden birisidir. Çünkü bu ekranlar çok daha ince, hafif ve az güçharcayan yapıya sahiptir. Bu nedenle deCRT(cathode ray tube) gibi görüntü teknolojilerine nazaran çok daha avantajlıdır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]LED : Açılımı Light Emitting Diode olan LED ışığı hapseden basit dairedir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Plazma : Plazma teknolojisinde her pikselde içleri özel bir gaz karışımı ile dolu düşük basınçlı kapalı cam bölmecikleri vardır. Bu ufak plazma bölmelerinin ardında kırmızı, mavi ve yeşilden oluşan renkli fosforlar bulunur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Arka Projeksiyon[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](RPTV) : RPTV’ler dev ekranlar için yüksek çözünürlükte görüntü oluşturur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kompozit : Eski moda analog sinyalini televizyona bağlana sarı video kablosudur.Bu bağdaştırıcılar sadece düşük çözünürlüktedir ve HDTV’ler için uygun değildir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bileşen:[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] HD sinyal için olanak sağlayan videoyu 3 sinyale ayıran kablodur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]HDMI[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]: Yüksek çözünürlük ve ses olanağı sağlayan,cihazları televizyona bağlayan dijital bağlantıdır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]DVI [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]: HDMI için Bilgisayar girişine verilen addır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Şimdi hepsini tek tek ele alalım.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Liquid Crystal Display (LCD) Televizyonlar[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]LCD’ler iyi resim kalitesi imkanı sağlayan küçük görüntülere izin veren daha küçük profil oluşturan ilk tür monitörlerdir.CRT monnitörlerin kontrast oranı derinliği olmasa da Moderm LCD’ler en parlak odada bile iyi görüntü alanına sahiptir.LCD’ler herhangi bir ışığı emmezler ve parlak renkler oluşturmak için arkadan aydınlatma sistemine sahiptir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Light Emitting Diode (LED) Televizyonlar[/FONT]
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]LED TV’ler standart CCFLs’lerin zıttı olarak LED’ler bizlere birçok olanak sağlar.Tüketiciler çin önerilen yeni teknoloji olduğu için eski modellere nazaran daha pahalıdır ve yeni olduğu için ister istemez muhteşem görüntü imkanı sağlar.LCD ve Plazma tvler LEDlere kıyasla daha fazla enerji kullanır.Bu nedenle LED’ler Çevre Bilinçli televizyon olarak Plazma ve LCD’lere alternatif oluşturur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Plazma Televizyonlar[/FONT]
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Elektrik verildiğinde ışık yanan gaz dolu hücrelerden oluşan bir çeşit panel televizyon olan plazma TV, renkte ve kontrastta herhangi bir kayıp olmaksızın çok geniş açılardan izlemeye imkan veriyor.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Plazma, birbirine eşit sayıda bağımsız elektron ve pozitif iyonlardan oluşan elektriksel anlamda Nötr, yüksek iyonize edilmiş gaz karışımının farklı bir hale dönüştüğünde kendisine verilen isimdir. Neon-xenon gazı enjekte edilmiş, sıkıştırılmış iki panelden (cam) oluşmaktadır.Plazma TV’ler, LCD’lere göre daha fazla güç kullanmazlar. Plazma TV’ler, bir pikselin aydınlanması için tek bir plazma hücresinin ateşlenmesine ihtiyaç duyar. Plazma piksellerinde karanlık, onlara giden gücün kesilmesi ile temin edildiğinden, plazma TV’ler nispeten daha az enerjiyle karanlık görüntüleri oluştururlar.
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Rear Projection Televisions (RPTV) Arka Projeksiyon Televizyonlar
[/FONT]
[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Projektör Televizyonların atası RPTV’ler tüketicilere birçok öneri sunar.Bunlardan biri en karanlık odada bile muhteşem görüntü sunmasıdır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Rear Projection TV’ler iki farklı türdedirler; eski moda olan Cathode Ray Tube yani CRT, mikro ekrana sahip olan LCD, Digital Light Processing (DLP). Rear Projection TV’lerde en büyük dezavantaj, periyodik olarak lambalarının değiştirilmesi gerektiğidir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]CRT TV’ler oldukça kaliteli görüntü sağlarlar ve gerçekten de ucuz fiyatlara sahiptirler. En büyük sorunları ise, hantal cüsseleridir. Aynı zamanda CRT TV’lerin dezavantajlarından bazıları da, her zaman için uygun bir ışığa sahip olmanız gerekmesi, daralan görüş açısı (arkadaşlarınızla ya da ailenizle grup halinde izlerken sorun olur), birçok izleme ve ışık problemi vardır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]LCD’ler oldukça iyi bir görüntü kalitesi sunarlar fakat DLP’ler kadar iyi değildirler. LCD’ler için, sayılan kategoriler arasında en iyisi denilebilir. Fakat en büyük dezavantajları ise yüksek fiyatlarıdır. Eğer bir LCD alacak olursanız bu tavsiyeye kulak verin; 1386 x 788 olan yüksek çözünürlüklü modellerle sakın ilgilenmeyin. Bunun nedeni ise 1280 x 720 çözünürlüğe sahip olan modelden hiçbir şekilde farklarını ayırt edemezsiniz. Bu sayede bütçenizden tasarruf etmiş olursunuz.
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]3D Olanaklı Televizyonlar[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Güncel 3D trendiyle aktifleşen 3D olanaklı televizyonlar karışık,şaşırtıcı ve çok pahalıdır.[/FONT]
