Guida ali universal fixer 1.4b (Procedura di modifica tuner (i2CTuner)) - (Ali chipset tuner modifiy
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
Oltre al problema dell custom ID troviamo anche quello che alcuni dek non sono del tutto compatibili per problemi di telecomando, di audio o di tuner (ad esempio Digital M50 riguardo al telecomando).
Prenderemo quindi in considerazione i seguenti "pseudo cloni" che differiscono oltre che per il custom ID anche per il tuner e nella fattispecie parliamo di:
31001-01020 = Satycon ALI FTA
31001-01024 = Stark TEC 4000 FTA
Analizzando la stringa I2CTuner vediamo la differenza:
0C0000000D00000000000000001200B8 (tyran/smart)
0D0000000C00000000000000001200B8 (satycon/Stark tec)
Apriamo il fw, ad esempio SATYCON_ALIFTA_V10.5.abs precedentemente scaricato, con l'alifixer e selezioniamo l'opzione
edition -> editor-fixes
si aprono due maschere (test-Fixes)
nella prima (Original) ho copiato ed incollato la stringa I2CTuner da cambiare 0D0000000C00000000000000001200B8 (satycon-stark tec) mentre nella maschera sottostante (Patch) ho messo la stringa 0C0000000D00000000000000001200B8 (tyran/smart) e poi ho clikkato 1->applica e successivamente sul tasto 2->parchear
e si è generato il firm con il tuner modificato per tyran & cloni
Il risultato sarà un fw moddato con nome SATYCON_ALIFTA_V10.5_MOD-TEST_FIXED.abs salvato nella stessa cartella dove risiede il file originale.
Attenzione che questo file così come creato non può essere inviato direttamente al dek in quanto necessita anche la modifica del custom ID come già ampiamente spiegato nei post precedenti.
(Ali chipset tuner modifiyesi) Ali universal fixer
