Güç kaynağı için elektronik yük
Güç kaynaklarını test ederken nikrom spirallerini, güçlü dirençleri, araba halojenlerini vb. Reddetmenize izin verecek elektronik bir yüke dikkatinizi sunuyorum. Ek olarak, 0 ile 20A arasında (istenirse ve daha yüksek) yumuşak bir ayarı vardır.
Tasarım, içinde zaten bir fan bulunan bir bilgisayar güç kaynağı ünitesinden bir durumda yapılır (üzerine yüzeye monte bir devrenin yapıldığı bir radyatörü üflemek için). Bilgisayar işlemcisinden bir radyatör kullandım. Tasarımın güç transistörleri, almak istediğiniz maksimum yük akımına göre seçilir, sırasıyla şöntlü bir ölçüm kafası seçilir.
Test edilen güç kaynağı giriş terminallerine bağlanır. yük ve direnç R6 istenen akımı ayarlar.
Test ettiğim 300W mosfet kullandığım bir devre daha ekliyorum.
PCB isteyen arkadaşlar veya yapılmış çalışan kartı isteyen arkadaşlar bize ulaşın linkine tıklayınız.
    1,6 MB · Görüntüleme: 165
    4,3 MB · Görüntüleme: 43
1202886901_224F1.JPG.dafa9223ef72334a2a9fc9a7f9296d88.jpg.e5bf02456f65875aeda12e679e67f6c2.jpg
Yukarıdaki devrenin üzerine smps ile besleme devresi eklenmiş görüntüsü yer almaktadır.
electronic-load-circuit-schematic-diagram-kit-jpg.31252
Baskılı devreyi ekler misiniz?
300W 72V 10A elektronik yük devre test​
Direnç R1 , birkaç kanalı ayırmak ve kararlılığı artırmak için gerekli.
Direnç R2 , işlemsel yükselticiyi koruyarak alan etkili transistörün Gate akımını sınırlar.
Kapasitör C1, direnç R3 ve R4, yükün bir sinyal jeneratörüne dönüşmemesi için devrenin kendi kendine uyarılmasına karşı koruma sağlar.
Direnç R5, op-amp'in enerjisi kesildiğinde transistörü kapatır ve ayrıca op-amp çıkışı ve kendi kendini uyarma koruma devresi için küçük bir yük akımı sağlar.
Aşağıdaki devrede gücü artırmak için mosfet sayısını yükseltiyoruz.
akımı korumanın doğruluğu, ayar voltajını stabilize etme doğruluğundan etkilenir ve bunun için devre, ayarlanabilir bir zener diyot TL431 bazında yapılmış bir referans voltaj kaynağına eklenir, ana voltajı 2,5'tir. Volttur.
Ardından, 22 kOhm dirençli sabit bir direnç R8, değişken bir dirençle seri olarak bağlanır, birlikte yaklaşık 1: 5.5'lik bir bölücü oluştururlar ve değişken dirençten sonra voltaj zaten yaklaşık 0-0.45 Volt aralığında değişir.
Ek direncin değerlerini değiştirerek, şantı değiştirmeden ayar aralığını değiştirebilirsiniz, ancak bu yöntemin de eksi vardır - tek kutuplu beslemeli operasyonel amplifikatörlerin daha yüksek voltajla çalışması daha kolaydır. daha düşüktür ve ayar voltajını büyük ölçüde düşürmemek daha iyidir.
Direnç R7, zener diyotun besleme akımını sınırlar.
Güç düğümü bir diyot köprüsü ve dört kapasitör içeriyor, görünüşe göre, operasyonel amplifikatörün güç kaynağı dengeleyicisi başlangıçta planlandı, ancak kaldırıldı ve ondan sonra duran 220 mikrofarad kapasitör kaldı. İki kondansatörün 1000uF ve bir 220uF paralel bağlanmasının nedenini başka hiçbir şey açıklayamam.
Ayrıca, bu diyot köprüsünden, fanları ve bir ampermetre voltmetresini bağlamak için konektörlere güç sağlanır.
