Gitar Combo APEX G100
Konusu 'Ses Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 10 Mayıs 2019 başlatılmıştır.
    APEX G100 gitar için devre şeması ve amplifikatör PCB sunar. Gitar combo şematik diyagramı:
    Ön yükseltici düğümü ve tını, TL072 işlemsel yükselteçler üzerine inşa edilmiştir. Güç amplifikatörü MJH11017 + MJH11018 transistörlerine monte edilmiştir. Ayrıca güç amplifikatörünün çıkış aşamasında BDW83D / BDW84D, TIP142 / TIP147, MJ11015 / MJ11016 gibi Darlington çiftlerini kullanabilirsiniz. Makalenin orjinal metnini Bosnalı dilden çevirirken, yazarın devreyi, 1000 TL değerinde bir fabrika teslimi olan TRAYNOR'dan çıkardığı ve TIP142 / TIP147'nin orijinal çıktı transistörlerine kurulduğu açıktı.
    Şematik diyagramda, “CUT OUT R23, R24 UNTIL 9 ... 11 mV AMP SOĞUK İLE ÇAPRAZ TP1 VE TP2 OLDUĞU” metnini görebilirsiniz. ve R24, kontrol noktaları TP1 ve TP2 arasındaki bir voltaj düşüşü, 9 ila 11 mV arasında olana kadar, bu, yaklaşık 20 mA'lık sakin bir akıma karşılık gelecektir.
    Aşağıda, LEIKA çizilen PCB'nin iki orijinal görüntüsü bulunmaktadır:
    LAY6 kartı aşağıdaki gibi görünüyor:
    PCB LAY6 formatının fotoğraf görünümü:
    İşlemsel yükselteçlere güç, akım sınırlayıcı dirençler ve 16 voltta zener diyotlardan oluşan parametrik stabilizatörlerden sağlanır.
    Tahtanın 4 düğmesi var, bunlar VOLUME (ses seviyesi) ve üç yollu ton kontrolü (BASS, MID, TREBLE). Güç açıldığında LED yanar. Tahtada ayrıca 5 6.3 mm konektör vardır, bunlar:
    • GİRİŞ gitarın giriş jakıdır.
    • PHONES - kulaklık jakı açıldığında hoparlör kapalıdır.
    • LINE OUT - çıkış jakı.
    • EFX GÖNDER ve EFX RET soketleri - Pedalları bağlamak için bir halka oluşturur (efektler).
    Orijinal PCB'de olduğu gibi LAY6, iki tip güç kaynağı ünitesinin filtreleme kapasitesini takmanıza izin verir, bunlar karşıt tarafların sonuçları ve dikey tasarım (2200mF / 50V) ile yatmaktadır.
    Tahta, tek taraflı folyo fiberglastan yapılmıştır, ebat - 100 x 270 mm.
    APEX G100 devre elemanlarının listesi:
    Mikro
    devreler : • U1, U2 - 072 TL - 2 adet.
    Transistörler:
    • Q1, Q2 - BC560 - 2 adet.
    • Q3 - BC550C - 1 adet.
    • S4 - BD139 - 1 adet.
    • Q5 - MJH11018 - 1 adet.
    • S6 - MJH11017 - 1 adet.
    • Q7 - 2N5638 - 1 adet.
    Dirençler: • R1, R12, R23, R41 - 10k - 4 adet.
    • R2, R42 - 1M - 2 adet.
    • R3, R18, R19, R40, R105 - 2k2 - 5 adet.
    • R4 - 100R - 1 adet.
    • R5, R21, R106 - 680R - 3 adet.
    • R6, R7, R24 - 15k - 3 adet
    • R8, R17 - 47k - 2 adet
    • R9, R10, R16, R20, R45, R46 - 3k3 - 6 adet.
    • R11, R22 - 270R - 2 adet. • R13, R44 - 100k - 2 adet.
    • R14 - 1k8 - 1 adet.
    • R15, R43, R107, R108, R110 - 22k - 5 adet.
    • R25 - 47R - 1 adet.
    • R26, R27 - 12R - 2 adet.
    • R28, R29 - 0R27 / 5W - 2 adet.
    • R30 - 22R / 0,5W - 1 adet.
    • R31 - 100R / 5W - 1 adet.
    • R35 - 1k8 / 0,5W - 1 adet.
    • R36, R37, R38, R39 - 2k7 / 0,5W - 4 adet.
    • R109 - 1k - 1 adet.
    Değişken dirençler:
    • VOLUME - C10K - 1 adet.
    • BASS, MID, TREBLE - 50K - 3 adet.
    Kondenserler:
    • C1 - 4n7 - 1 adet.
    • C2, C10, C11, C15, C20, C22 - 680pF - 6 adet.
    • C3 - 330pF - 1 adet.
    • C4, C16 - 33mF / 16V - 2 adet.
    • C5, C6 - 10mF / 16V - 2 adet.
    • C12, C13, C21, C56, C58 - 100n - 5 adet.
    • C7 - 22n - 1 adet.
    • C8, C9 - 6n8 - 2 adet.
    • C14 - 33n - 1 adet.
    • C17 - 4,7mF / 10V - 1 adet.
    • C18 - 68mF / 25V - 1 adet.
    • C19 - 15pF - 1 adet.
    • C23 - 10n - 1 adet.
    • C24 - 10pF - 1 adet.
    • C25, C26 - 2200mF / 50V - 2 adet.
    • C27, C28 - 100mF / 25V - 2 adet.
    • C29 - 1mF / 50V - 1 adet.
    • C31 - 2,2 mF / 25V - 1 adet.
    • C32 - 22n / 400V - 1 adet.
    • C33, C59 - 100pF - 2 adet.
    • C57 - 3n3 - 1 adet.
    Diyotlar, zener diyotları:
    • D1, D2, D3, D4 - 1N5402 - 4 adet.
    • D6, D7 - 1N4004 - 2 adet.
    • D8, D9, D10, D11, D12 - 1N4148 - 5 adet.
    • ZD1, ZD2, ZD3 - Zener 16V (5246B) - 3 adet.
    • ZD4 - Zener 22V (5251B) - 1 adet.
    • LD1 - Kırmızı LED - 1 adet.
    Gerisi:
    • Her biri 30 voltluk iki sekonder sargıya sahip transformatör, akım 5 amper.
    • Panoya montaj için 5A + pedleri sigortalar - 2 adet.
    • Karton üzerine montaj için JECK 6.3 mm jakları - 5 adet.
    Peki, makaleye bir başka küçük “topuz”, eğer çıktı transistörlerinin soğutucularının soğutulmasının zorlanmasına ihtiyacınız varsa, aynı APEX’teki şemaya göre fan hızını izlemek için basit bir cihaz monte edebilirsiniz:
    Fan Kontrol panelinin LAY6 ve fotoğraf görünümü aşağıda gösterilmiştir:
    Gitar amplifikatör kurulu meclisi türü:
    Son düzenleme: 3 Kasım 2019
  2. ibbayram
    ibbayram Üye Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2013
    bc517 bulamıyorum yerine ne kullanabilirim
    BC337 kullan sorun olmaz. Fakat piyasada çok var internette bile dolu google ye bc517 transistor fiyat yaz arattır.
Benzer Konular - Gitar Combo APEX
