Bu araç dönüştürücüsü, 12V araç aküsünden güçlü bir düşük frekanslı amplifikatöre güç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu durumda, 12 voltluk araç aküsünü +- 35 volta dönüştürür. Cihazın boyutlarını küçültmek için dönüşüm artırılmış bir frekansta gerçekleşir. Voltaj dönüştürücüsünde frekans 50 kHz'dir. Dönüştürücü, düşük frekanslı amplifikatöre yaklaşık 200 W maksimum güçte bipolar güç sağlar. Devre, artık daha kolay bulunabildiği için çoğunlukla ithal eleman tabanını seçmiştir. Devrede darbe genişlik modülatörü olarak TL494 mikro devresi kullanılmıştır. TL494 jeneratörü birçok UPS devresinde yaygındır, örneğin bir AT veya ATX güç kaynağından lehimleyebilirsiniz. Anahtarlama transistörleri olarak güçlü alan IRFZ44N seçilmiştir. KT961 ve KT639 tampon transistörleri, alan etkili transistörlerin kapı kapasitanslarını boşaltmak için kullanılır.
Güçlü bir güç amplifikatörünü çalıştırmak için 12-2x35 volt gerilim dönüştürücünün şematik diyagramı. https://radioskot.ru/publ/bp/skhema_preobrazovatelja_naprjazhenija/7-1-0-91
Gerilim dönüştürücü şu şekilde çalışır: TL494 üzerine yaklaşık 30-50 kHz frekanslı bir darbe üreteci monte edilmiştir. Antifaz darbeleri, kısa devre ve kesme darbeleri oluşturan kapı kapasitörlerinin hızlı şarj ve deşarj devrelerine beslenir. Oluşan darbeler, drenajları transformatöre bağlı olan kontrol transistörlerinin kapılarına beslenir. Aşırı gerilim nedeniyle transistörün bozulma olasılığını ortadan kaldırmak için sargılarına paralel olarak endüktif aşırı gerilim koruma devreleri bağlanır. Doğrultucunun özel bir özelliği yoktur; normal bir diyot köprüsü ve parazit önleyici bir kapasitif filtre bulunur. TL494 mikro devresindeki kontrol ünitesi hemen çalışmaya başlar. Kullanılan parçalar için kritik değildir. 9 ve 10 numaralı pinlerde zaman içinde kaydırılmış dikdörtgen darbeler olmalıdır.
Gerilim dönüştürücü, tek taraflı folyo kaplı fiberglastan yapılmış bir baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. Baskılı devre kartının yerleşimi, dönüştürücü çıkışındaki ve dolayısıyla güç amplifikatörünün çıkışındaki yüksek frekanslı paraziti önemli ölçüde etkiler. Kendi baskılı devre kartınızı geliştirmek bilgi gerektirir. Belki de hazır bir baskılı devre kartı bulmak daha iyidir. Baskılı devre kartım hakkında, daha iyi yapılabilse de, tamamen işlevsel olduğunu ve minimum parazite sahip olduğunu söyleyebilirim.
Transformatör çok iyi sarılmalıdır, tüm konvertörün çalışması buna bağlıdır. Transformatör sargısı çekirdeğe mümkün olduğunca yakın yapılmalı ve sarımlar halka boyunca eşit olarak dağıtılmalıdır. Birincil sargı, 1,6 mm çapında 10 telden oluşan bir demetle tüm manyetik devre boyunca 4 tur sarılır, ardından demet ikiye bölünür. Birinin ucu diğer yarım sargının başlangıcına bağlanır. İkincil sargı ise 1,2 mm çapında 4 telden oluşan bir demetle 16 tur sarılır, ardından ikiye bölünür. Farklı çaplarda teller kullanılabilir ve kesit aynı kalacak şekilde tel sayısı değiştirilebilir.
