lk olarak, neden neredeyse aynı iki bağlantı var. Eh, bu dönüştürücü iki versiyonda oluşturulduğundan, yaklaşık 20-30W daha düşük güce sahip daha küçük bir versiyon (tek bobinli şema) ve 50-100W'lık biraz daha güçlü bir versiyon (iki bobinli ve daha yüksek giriş voltajına sahip) 24V). İnvertörün belirtilen performansına bile. Burada giriş ve çıkış voltajının ne olduğunu anlamak gerekir. LT1070 devresi, maksimum 5A giriş akımı ile 3-60V nominal voltaj aralığına sahiptir. Performans da bu değerlere bağlıdır. Bu nedenle, 3V'luk bir giriş voltajı kullanırsak, %100 verimlilik varsayarak maksimum 15W'lık bir güç sunabileceği açıktır, ki bu elbette elde edilemez. 12V girişte 60W ve 24V girişte 120W'dir (hepsi %100 verimlilik için hesaplanmıştır). Daha detaylı bilgi için bu devrenin veri sayfasını incelemeniz tavsiye edilir.
%85'in biraz üzerinde bir verimlilik elde etmeyi başardım ki bu iyi bir şey ama kesinlikle daha da fazla ayarlanabiliyordu. Şimdi bağlantının kendisine. Bu aslında tamamen üreticinin tavsiyelerine göredir. Girişte boru şeklinde bir sigorta ve filtre kapasitörleri bulunur. Şok, baskılayıcı L2 dahil olmak üzere üreticinin tavsiyelerine göre kullanılır. D1'de 20A akım ve 100V gerilim (tipe bağlı olarak) olan çift hızlı diyot kullanılır. Daha sonra çıkışta, çıkış voltajını ayarlamak için kullanılan bir bölücü vardır. İlk şemada, çıkış voltajı 23-26V aralığında ayarlanabilir, bu nedenle kaynak, cihaza 24V güç verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kaynakla ilgili belki de ilginç olan şey çıkış konektörleridir. Klasik ARK500 terminaline (şemada X2) ek olarak, iki RJ45 konektörü (J1 ve J2) de kullanılır. Bunlar var çünkü bu güç kaynağı öncelikle cihazlara POE (Ethernet Üzerinden Güç) üzerinden güç sağlamak için tasarlandı. Özellikle WIFI cihazları için. Bu, J1 konektörüne uzak ve güç verilecek bir cihaz bağlandığında ve örneğin bir PC veya Switch, J2 konektörüne bağlandığında kaynağın basit bir Ethernet konektörü olarak da işlev gördüğü anlamına gelir.
İhtiyaç duyulan her şey zaten entegre devre durumunda olduğu için, etrafta sadece birkaç bileşen var. Tek ayar elemanı, istenen çıkış voltajını ayarlamak için kullanılan düzelticidir. R2, R3 ve R5 bileşenlerinin değerlerini değiştirerek farklı bir çıkış voltajı ve ayarlanabilir aralık elde edebiliriz.
Her iki versiyon için de, diyotu bir yalıtım pedi ile bağlarken, hem IO'yu hem de güç diyotunu soğutucu üzerine yerleştirmek gerekir. Kullandığınız diyottan daha yüksek bir çıkış voltajı (30V'dan fazla) kullanıyorsanız da dikkatli olmanız gerekir. Bazıları oldukça düşük voltajda.
Yazar: guclusat
Makale başlığı: Gerilim dönüştürücü 12V - 24V
