Geniş Bant Anten Amplifikatörü
Şekilde devre şeması görülen geniş bant anten yükselteci, ortak emitörlü devreye göre monte edilmiş ve direnç R2 üzerinden doğru akım için ortak negatif geri besleme (NFB) devresi ile kaplanmış iki aşamadan oluşmaktadır. Alternatif akım için negatif geri besleme önemsizdir.
Ana sinyal yükseltmesi birinci kademe tarafından sağlanır. Paralel (R1 direnci üzerinden) ve seri (R4 ve R5 dirençleri üzerinden) geri beslemeyle kaplanan ikinci kademe, amplifikatörün toplam genlik-frekans tepkisini (AFR) eşitlemeye yarar. Transistör VT2'nin emitör devresindeki C4 ve C5 kondansatörleri (belirtilen kapasitans değerlerinde) geçiş bandının düşük ve orta frekans aralığında frekans tepkisini düzeltir.
Amplifikatörün özelliği, R1 direncinin üç işlevi yerine getirmesidir: transistör VT1 için yük görevi görür, transistör VT2 için paralel geri besleme oluşturur ve transistör VT1 ile birlikte transistör VT2'nin tabanına güç sağlamak için bir voltaj bölücü oluşturur. Bu, geleneksel amplifikatörlere kıyasla kazancın birkaç desibel artırılmasını sağlar ve kullanılan eleman sayısını azaltır. Şekilde, yukarıda tartışılan devreye göre, ancak farklı transistörlerle birleştirilmiş üç amplifikatörün frekans tepkisi gösterilmektedir: 1 - KT3101A-2 üzerinde; 2 — 2T657A-2 üzerinde; 3 - KT368A üzerinde.
KT368A transistörlerinin kullanılması durumunda, VT2 transistörünün emitör devresine 390 Ohm dirençli bir R4 direnci ve 30 pF kapasiteli bir C4 kondansatörü yerleştirilir (R5 ve C5 elemanları eksiktir). Çalışmalar X1-43 frekans tepki ölçer kullanılarak 50 ohm'luk bir yolda gerçekleştirildi. Giriş tarafındaki amplifikatörlerin duran dalga oranı (SWR) 2...2,5 aralığındaydı.
Geniş bant anten yükseltecinin karakteristiklerinin analizi, yükseltecin maksimum çalışma frekansının kullanılan transistörlerin kesme frekansının 0,2...0,25'ine ulaştığını göstermektedir. Bu nedenle UHF yükselteçlerinde, OE (iki emitör terminali) içeren bir devreye göre birleştirilmiş kaskadlarda çalışmak üzere tasarlanmış ve kesme frekansı 3 GHz'den büyük olan düşük güçlü mikrodalga transistörlerinin kullanılması tercih edilir. Sadece MW aralığı için en az 1 GHz kesme frekansına sahip HF transistörler uygundur.
Geniş bant anten yükselticisi MLT dirençleri ve K10-17 kapasitörleri kullanır, ancak KM ve KD de işe yarar. Tüm elemanların minimum bir kablo uzunluğuna sahip olması gerekir. Amplifikatör, çizimi şekilde görülen folyo kaplı fiberglastan yapılmış bir pano üzerine monte edilmiştir.
Geniş Bandlı Aktif Anten​
Giriş kuvvetlendirici olarak bir MOSFET (BF981) daha sonra UHF (BF979)
tipi bir transistör ve çıkışta orta güçlü bir kablo TV sürücü transistörü
(2N5109), veya karşılığı bir başka transistör.
Ve bu devrenin diğer bir özelliği yada adı da geri beslemeli
kuvvetlendirmedir. Geribesleme, 2N5109 un emitör çıkışının BF981 in
source (kaynak) bacağına bağlı R/C devresi (56 ohm, 10p) ile sağlanır.
Besleme voltajı temini ise; fantom besleme dediğimiz, besleme voltajının
anten kablosu üzerinden devreye ulaştırılması yönetim ile yapılmaktadır.
Devre şemasının sağ alt köşesinde kesik çizgiler içinde yer alan şema
aslında devreye enerji veren kısımdır. Bağlantı şekli aşağıdadır.
Devreyi 50 veya 75 ohm luk anten kablosu ile kullanabilirsiniz, devrenin
çektiği akım 60 mA dir. 30 ile 50 santimlik bir anten uzunluğu yeterli, hatta
bisikletlerin akord telleri ideal uzunlukta ve özellikte. Eğer anteni
koyduğunuz yerde parazit (hum) varsa, anteni 10p lık bir kondansatör
üzerinden devreye bağlayın.
Ayarları için devre üzerinde de gördüğünüz gibi iki adet trimpot var. Bu iki
trimpot ile 2N2509 un emitör bacağında 6-8 volt görene kadar ayarlayın.
Eğer kuvvetlendiriciyi gündüzleri kısa dalga veya orta dalga alışında
kullanıyorsanız en uygun sinyal/gürültü oranını bulmak zorundayız.
Bunun için; 25k trimpot ile BF981 in gate2 (g2) ile source (s) ayağı
arasındaki voltajı 3-6 volta indirmek gerekecektir. Geceleri ise bu değerin
6 volt civarına çıkarılması gerekiyor.
