Teknik Arşiv: Genel Amaçlı Ses Amfisi ve Sinyal Takipçisi​
Bu devre, taşınabilir radyolarda ve kayıt cihazlarında sıkça göreceğiniz, verimliliği yüksek bir ses yükseltme katıdır. Düşük güçlü sinyalleri bir hoparlörü sürebilecek seviyeye ulaştırır.
1. Devrenin Çalışma Mantığı​
  • Sürücü Katı (Driver): Girişten gelen zayıf sinyal ilk olarak Q1 (2N3904) transistörü tarafından karşılanır ve bir sonraki katı sürmek üzere yükseltilir.
  • Komplementer Çift (Q2 & Q3): Devrenin kalbi burasıdır. Q2 (NPN) ve Q3 (PNP) transistörleri birbirini tamamlar. Giriş sinyalinin pozitif alternansında biri, negatif alternansında diğeri iletime geçerek hoparlöre güçlü bir akım iletirler.
  • Empedans Uyumu (T1): Devre çıkışındaki 500:8 Ohm trafo, düşük empedanslı (8 Ohm) hoparlörün devreyi aşırı yüklemesini engeller. Eğer yüksek empedanslı bir kulaklık kullanacaksanız trafoyu devreden çıkarıp doğrudan C2 üzerinden bağlantı yapabilirsiniz.
2. Sinyal Takipçisi (Signal Tracer) Olarak Kullanım​
  1. Amfinin şasini (GND), arızalı devrenin şasisi ile birleştirin.
  2. Amfi girişine seri bir 0.01 uF kondansatör bağlayın.
  3. Bu kondansatörü bir "prob" gibi kullanarak, arızalı devrenin katları arasında gezdirin. Sesi duyduğunuz yerde sinyal var, kesildiği yerde arıza var demektir!
3. Malzeme Listesi (Parts List)​
  • Transistörler:
    • 2 x 2N3904 (NPN - Q1 ve Q2 için)
    • 1 x 2N3906 (PNP - Q3 için)
  • Dirençler (1/2 Watt, %10):
    • R1: 1 Megohm Potansiyometre (Ses Kontrolü)
    • R2: 270,000 Ohm (270K)
    • R3: 1200 Ohm (1.2K)
    • R4: 100 Ohm
  • Kapasitörler:
    • C1: 15 uF / 15V Elektrolitik
    • C2: 100 uF / 15V Elektrolitik
  • Diğer: * T1: 500:8 Ohm Ses Trafosu
    • SPKR: 8 Ohm Hoparlör
    • 9V Pil ve Açma-Kapama Anahtarı (S1)
sınma ve Distorsiyon​
Bu devre "Class AB" yapısına yakın çalıştığı için yüksek seste transistörler hafif ısınabilir, bu normaldir. Eğer ses çok boğuk veya cızırtılı (distorsiyonlu) geliyorsa, R2 direncinin değerini biraz değiştirerek transistörlerin "beyz (base)" polarmasını (bias) optimize edebilirsiniz.
