Geliştirilmiş özelliklere sahip radyo mikrofonu
Çeşitli literatürlerde basit FM radyo mikrofonlarının birçok tanımı vardır, ancak bence bunlar çok çeşitli değildir. Bunların hepsi özünde aynı şeydir, ancak farklı yorumlara sahiptir. Diğerlerine kıyasla, besleme voltajını değiştirip anteni detone ederken daha yüksek bir frekans kararlılığına sahip olan kuvars olmayan bir mikrofonun devre versiyonunu öneriyorum. Ayrıca, mikrofon yüksek bir sinyal kalitesine sahiptir ve mikrofonun hassasiyeti yüksek olmasına rağmen, mikrofonun yakınında yüksek sesli bir konuşma sırasında aşırı modülasyon olmaz. 3 voltluk bir besleme voltajıyla, verici gücü 300 metreye kadar bir mesafede alım için yeterlidir. Devre ayrıca 1,5 voltluk bir voltajla da iyi çalışır. Menzil ve güç tüketimi azalır.
Tüm katlar doğrudan DC kuplajlıdır. Elektret mikrofondan gelen sinyal, R2 direnciyle bir frekans düzeltme devresi oluşturan C2 üzerinden beslenir. VT2 ve VT3 için çalışma noktasının sabitleyicisi olan VT1 transistörü üzerine bir modülasyon katı monte edilmiştir. Bu, besleme voltajı değiştiğinde güçteki ani değişimleri yumuşatmaya ve frekans kaymasını azaltmaya olanak tanır. Ana osilatör, kapasitif üç nokta devresine göre VT2 üzerine monte edilmiştir. Ana osilatörün osilatör devresi, elektriksel özellikleri iyileştirmek için seri L1, C5 ve daha yüksek frekanslarda paralel L1, C5, C4, C6 olmak üzere iki rezonansa sahiptir. Uyarma, paralel rezonans frekansında gerçekleşir. Frekans modülasyonu, düşük frekanslı voltajın etkisi altında VT2 transistörünün baz bağlantısının kapasitansındaki bir değişiklik nedeniyle gerçekleştirilir. Devrenin başlangıç kapasitansı, baz bağlantı kapasitansındaki maksimum değişimlerin aşırı sapmalara neden olmayacağı şekilde (C4 18-30 pF) seçilmiştir. Çıkış katı, B sınıfı modunda çalışan ve yüksek verimli VT3 üzerine monte edilmiştir. Kollektör akımı, esas olarak, modüle edici sinyalin etkisi altında çok az değişen baza verilen RF voltajının genliğine bağlıdır ve parazitik genlik modülasyonu neredeyse hiç yoktur.
25 cm uzunluğunda bir tel parçası olan anten, L2 uzatma bobini aracılığıyla kollektöre bağlanır ve bu bobinin ayarlanması maksimum radyasyon sağlar. C8 kapasitesi, anten ayarı üzerindeki dış etkenlerin etkisini azaltmaya yarar. Taşınabilir bir versiyonda 10 pF'ye kadar artırılabilir, ancak radyasyon verimliliği düşecektir. Antenin bu şekilde bağlanması, yüksek harmoniklerin filtrelenmesini iyileştirir. C3 kondansatörü endüktif olmamalı ve kurulum sırasında VT2 kollektörünün yakınına bağlanmalıdır. Bobinler, MLT-0.125 100 kOhm dirençler, PEL 0.1 tel üzerine sarılır ve 40-60 tur içerir. Verici gücünü 100 mW'a çıkarmak gerekirse, besleme voltajı 9 V'a kadar yükseltilebilir, ancak bu durumda bobin dirençleri 1 kOhm'a düşürülmeli ve çıkış katı, R5'i kısa devre yaparak C sınıfına aktarılmalıdır. Eğer mikrofonun hassasiyetini düşürmeniz gerekiyorsa VT1 emitör devresine 100-300 ohm'luk bir direnç ekleyebilirsiniz.
L1'in tur sayısı, seçilen aralığa bağlıdır ve 88-108 MHz için 5 tur, 66-73 MHz için 7 tur olup, 4,5 mm mandrel üzerine PEL 0,65 tel ile sarılmıştır. L2, düzeltilmiş ferrit çekirdekli 5 mm çaplı bir çerçeve üzerine tur tur sarılmış PEL 0,35 telden yapılmıştır. Tur sayısı, anten uzunluğuna bağlıdır. Belirtilen uzunlukta, aralığa göre 7 veya 10 turdur.​
