Çoğu zaman, ışık veya parlaklığa bağlı olarak bir şeyin açılması veya ayarlanması gerekir. Photoresistor, bu amaç için mükemmel bir fırsat sağlar. Bu cihazlar, türüne bağlı olarak gelen ışığa karşı dirençlerini değiştirir. Şimdi, GL5528 tipi LDR'yi kullanmak için bir miktar anahtarlama olacaktır.
Benim için mevcut olan örneklerin koyuluğu 1 MOhm kadar yüksek olabilir ve bu, güçlü ışığa maruz kaldığında 200 Ohm'un altına düşebilir.
Bu devreler temeldir ve bir veya iki direnci değiştirerek çoğu foto direnç için kullanılabilir.
İlk devrede, karanlıkta çıkış voltajı 0 V'a yakındır, bu da ışığa maruz kaldığında besleme voltajına yakın yükselir. Besleme voltajı, yalnızca kullanılan transistör ve foto direnç için izin verilen 200 V limiti ile geniş sınırlar içinde olabilir. Direnç R1 ile seri olarak bir düzeltici (100k-1M) bağlayarak, hassasiyet ayarlanabilir olacaktır. Transistör, besleme voltajına ve yüke bağlı olarak herhangi bir küçük sinyal anahtarlama transistörü olabilir. Ters yönde çalışmak istiyorsanız, sadece R1 ve R2'yi değiştirmeniz gerekir. Bu durumda, çıkış voltajı daha yüksek parlaklıkta azalacaktır. Bu, ör. gün ışığında yanmayacak bir pozisyon lambasını kontrol edebilirsiniz.
Doğrudan bir tüketici tarafından çalıştırılacaksa, yukarıdaki devrelerin her ikisi de en az bir transistör ile desteklenmelidir. Bu devre, yüksek güçlü bir tüketicinin kolayca nasıl değiştirileceğine dair bir örnek gösterir. Besleme voltajına karşılık gelen ampul de röle yerine bağlanabilir, tabii ki transistör T2 istenen güç için seçilmelidir. Diyot D1 daha sonra ihmal edilebilir. Fotoresistörün bir filamanı veya hatta bir alevi izleyen bir karşılaştırıcının girişine bağlanabilmesi veya 555 kararsız multivibratörün frekansını veya doldurma faktörünü (PWM) kontrol edebilmesi gibi çok sayıda uygulama vardır.
