Tento vysílač je určen k vysílání zvuku (hudby, řeči, ...) na frekvencích 88-108MHz s frekvenční modulací (FM). Jeho výkon je cca 1,5W. První tranzistor slouží jako vf oscilátor. Varikap umožňuje rozlaďování oscilátoru, a tím jeho frekvenční modulaci a také nastavení frekvence pomocí potenciometru. Varikap nemusí být právě BB105, lze použít i BB409, BB109G, KB109G nebo jiný typ. Druhý tranzistor je koncový stupeň. Výstupní signál jde skrz filtr, aby se odstranily harmonické a pak už následuje anténa, tj. např dipól nebo Yagiho anténa (má lepší směrovost). Výkonový tranzistor je na chladiči min. 100cm2. Cívky jsou vzduchové, vinuté drátem 0,6mm na průměru 5mm.
Pozor! Používání tohoto vysílače bez povolení je ilegální.
schéma FM vysílače 88-108 MHz 1,5W
