FM передатчик 88-108 мГц
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
Мощность передатчика на антенне в пределах 5 Вт. Дальность передачи сигнала на антенне с круговой диаграммой направленности более 4 км...
L1, L5 - 3 витка на оправке 5 мм, проводом 1мм
L9 - 7 витков на оправке 5 мм, проводом 1 мм
L2, L6, L10 - 15 витков на оправке 3 мм проводом 0,35
L3, L11, L13 - 5 витков на оправке 5 мм, проводом 0,68
L4, L8 - ВЧ дроссели. Намотаны на ферритовых бусинках и содержат по 4 витка
L14 - дроссель, намотан на сопротивлении 0,125 Вт 100 кОм и содержит 60 витков провода 0,15
VT1 - BFR90 или КТ368БМ
VT2 - КТ610Б(А)
VT3 - КТ920А (Б)
VT4 - КТ315Б
VD1 - Светодиод любой, типа АЛС
C1-C16 - керамические (можно взять от импортных магнитофонов)
C17 - проходной
C18 - 4-25 пФ
Все резисторы мощностью 0,125 Вт
Собирается передатчик на двухстороннем стеклотекстолите. Базовые и коллекторные цепи каскадов отделены друг от друга.
Модулятор (можно купить в автомагазинах) со светодиодным индикатором, с ним проще, а также он помощнее, относительно ЖК. На нем также есть выход ВЧ, имеется вход AUX. Удлините их входы и можно будет подключать к нему внешний источник звука.
Перед включением и настройкой передатчика не забудьте поставить на транзисторы VT2 и VT3 радиаторы. При настройке усилителя мощности нагрузить выход лампочкой на напряжение 6,3 В и током 300 мА. В процессе настройки доведите свечение лампочки до максимального свечения, затем отключите передатчик и нагрузите антенной
Блок питания на 2 А, 17 В.
Повторяемость передатчика хорошая (собрано 2 передатчика и оба работают отлично).
Теперь можно воткнуть флешку на 4 ГБ с музыкой и вперед, в эфир.
Если есть желание увеличить дальность передачи, предлагается схема усилителя мощности
Усилитель мощности
Схема проста в подробном описании не нуждается...
Намоточные даные катушек:
L1- 4 витка на оправке диаметром 5,5мм диаметр провода 0,68 мм
L2- 12витков на оправке диаметро 3 мм диаметр провода 1мм
L3- 4 витка на оправке диаметром 5,5мм диаметр провода 0,68 мм
L4- 3 витка на оправке диаметром 5,5мм диаметр провода 0,68 мм
L5- 7 витков на оправке диаметром 7мм диаметр провода 0,68 мм
Cтабилитрон любой на 15 вольт
R5, R6 резисторы мощностью 2 Вт
Транзистор КП909 (IRF510 работает, но сильно греетсят ранзистор) устанавливать транзистор на радиатор площадью 150- 200 см. Для его охлаждения лучше применить компьютерный кулер от блока питания
Питание подводить экранированным проводом
