Danslar ve diskolar için ilginç bir ışık efektidir: hızla yanıp sönen, insanların hareketlerini "felç eden" veya kesintiye uğrayacak şekilde onları kesintiye uğratan bir ışık. Basit bir devre ve ortak bir lambayla bu efektleri evinizde daha küçük ölçekte yeniden oluşturabilirsiniz.
Not: Bu makale 1987 yılına aittir. Sitede daha modern versiyonları bulunabilir. Ancak bu sürümün bileşenleri hala yaygındır.
Stroboskopik etki, belirli frekanslarda tekrar eden iki olayın üst üste gelmesiyle ortaya çıkar. Sonuç, bunlardan birinin hareketinin felç olmasına veya tersine dönmesine neden olabilecek etkilerin bir bileşimidir.
Bunun bir örneğini araba tekerleklerinin yer aldığı televizyon filmlerinde görmek mümkündür. Bu tekerleklerin dönme hareketi, TV'nin film oynatma veya resim aktarma hareketi ve bazen de tekerleklerin geriye doğru döndüğü, hatta durduğu hissiyle birleştirilir.
Bu SCR, 5 ila 100 watt'lık ortak bir akkor lambayı kontrol eder.
Yaygın akkor (filament) tipteki lambaların belirli bir ataletleri vardır, dolayısıyla yüksek frekanslarda titreşemezler ancak istediğimiz etki için maksimum 2 Hz civarında bir frekans yeterlidir.
Yanıp sönme frekansı P1 ayarına ve C1 değerine bağlıdır.
P1 için 1M potansiyometre ve C1 için değeri 1 ila 5,6 uF arasında olması gereken Polyester kapasitör kullanıyoruz. Bu kapasitörün çalışma voltajı en az 100 V olmalıdır.
Kapasitör ne kadar büyük olursa flaşlar o kadar yavaş ve güçlü olur. En iyi etki için önerimiz, kullanılan kapasitörün en büyüğü olmasıdır. 5,6 uF bulunamazsa daha düşük değerler alternatif görevi görür.
Lambaya herhangi bir ayar noktasından doğrudan erişilebiliyorsa ancak neon lamba yanıp sönüyorsa iki olasılığımız vardır: R3 direnci kullanılmamıştır ve kullanılması gerekmektedir ya da SCR yanmıştır.
Kullanmak için, lambayı dans odasında karanlık bir yere, aydınlatmayı ışıkta bırakarak kurun. Daha önce belirtilen sınırlar dahilindeki lambaların sayısı odanın büyüklüğüne bağlı olacaktır.
Plastik veya metal bir kasa içerisine montajı, cihazın kullanımını ve taşınmasını kolaylaştıracaktır.
SCR - MCR106 veya TlC106 - metne bakın
D1 - 1N4007 - doğrultucu diyot
NE-1 - neon lamba
S1 - Tek anahtar
P1 - 1M - basit lin veya log potansiyometresi
R1 - 47k x 1/8 W - direnç (sarı, mor, turuncu)
R2 - 4k7 x 1/8 W - direnç (sarı, mor, kırmızı)
R3 - 10k x 1/8 W - direnç (kahverengi, siyah, turuncu
C1 - 1 ila 5,6, uF X 100 V - polyester kapasitör (metne bakın)
L1 - 5 ila 100 watt - yerel ağa bağlı olarak ortak 110 V veya 220 V lamba - metne bakın
Çeşitli: terminal atlama kablosu, güç kablosu, P1 düğmesi, teller, lamba soketi vb.
DEVRE
Elimizde, MCR106 veya TIC106 tipi bir SCR'yi doğrudan tetikleyen, neon lambalı bir gevşeme osilatörü var.Bu SCR, 5 ila 100 watt'lık ortak bir akkor lambayı kontrol eder.
TEST VE KULLANIM
Test etmek için üniteyi elektrik prizine takmanız yeterlidir. P1'i ayarlayarak hızlı flaşlar ve ritimler elde etmeliyiz.Lambaya herhangi bir ayar noktasından doğrudan erişilebiliyorsa ancak neon lamba yanıp sönüyorsa iki olasılığımız vardır: R3 direnci kullanılmamıştır ve kullanılması gerekmektedir ya da SCR yanmıştır.
NE-1 - neon lamba
S1 - Tek anahtar
