firstline tv pt 90 şase şeması
FORCİBLE20
GOLDMASTER AR-GE DESTEK
Yazar: FORCİBLE20
Makale başlığı: firstline tv pt 90 şase şeması
Telefunken PT90
ARIZA: televizyon çalışıyor ekran dört tarafdan dar ve uk ile girilen değerlerin hiç birini hafızaya almıyor.
ÇÖZÜM: vertikal enteğre arızalı
pt 90 larda sık sık eprom silme gibi hatalarla karşılaşıyorsanız j01 i iptal edin co11/22nf yapın epromun 7 nolu ayağınada şaseden bi kablo bağladığınızda sorun çıkmıyor şaseyi sağlamlaştırmaktan daha garantili
Arıza : ekran 4 taraftan dar, bi daha kapatıp açınca geniş ve üstten dar.
ÇÖZÜM: Stv9306 vertikal entegresi veya 100 om dirençler (1ve3. bacaklarda)
Arıza : Ekran 4 taraftan geniş
ÇÖZÜM: Rd39 direnç arızalı (4r7)
Arıza : Soğukken açılmıyor
ÇÖZÜM: cp 09 22uf veya rp05 1mom
Arıza
: Ses yok veya çok az
ÇÖZÜM: DP12 de 30v olmalı CP16 yı kontrol et sağlamsa ses çıkışın volum kontrol ucu RA01[330K]CA01[100]NF kontrol et. mute devresine bak SMPS dengelen 5v. RA 26[4K7] gelir o da ta02ve01 (Bc547b). ICM1 msp3400 ün 7ve 8a ayaklar data voltajı (4v) 33 ayakta 8v 16 ayak 5v ve 46 ayakta 5v olmalı. msp nın 20 ayaktakı RESETQ DİKKAT ET...c502 100nf kırık olabilir.
monoya çevirmek için r805veR804 BOŞA AL. JA01 KISA DEVRE YAP bu arada
Arıza
: cihaz acıldıgında raster ve geridönüş cizgileri var 10 15 sn sonra kapanıyor
ÇÖZÜM: DST nin yanında RD 08 10 R direç açık devre
Arıza: butun voltajlar var start verlildiğıde yüklenip kapaniyor
ÇÖZÜM: cp cd 64 1nf cd 03 2.2nf cp 36 1nf
Arıza : Bir süre sonra resim titriyor.
ÇÖZÜM: Eht katını kontrol edin
Arıza : rd 13 yanıyor
ÇÖZÜM: cd 15 .68j 400v
Arıza : ekran yanlardan geniş
ÇÖZÜM: cd 86 4.7 mf 63 volt
Arıza
: ekran geniş gösteriyor E/W kumanda etmiyor
ÇÖZÜM: dd 22 36, volt zener diyot
Arıza : ekran yanlardan geniş açıyor kanal logoları eksik görünüyor
Onarımı : stv9306a cd06 4.7mf 63v cd20 470mf 16v
Arıza : Ekranda yukarıdan 10 cm aşağıda vertikal siyah cizgi mevcut.karlama var.
ÇÖZÜM: rd-30 10 ohm (kss)
Arıza : Standby'dan çıkmıyor
ÇÖZÜM: Stv224x arızalı
Arıza: cihaz geldiğinde dp o1 (1n 4007) tp 01 (11n60c3) ıp 01 (tda 16846) beslemede bulunan parçalar arızalı bulundu bu parçalar yenilendiği halde tekrardan yandı.
Çözümü: cp 36 470pf arızalı
Arıza.resim yanlardan aşırı testere dişi..
ÇÖZÜM:RU.28-15.K.chip direnç:stv2246.nın 50.nolu pininde ve cv31
Arıza stanby lanbası yanıyor kumandadan acıyorum 145 v. geliyor osilatör 14 volt geliyor yuksek voltaj cıkmıyor degişen parcalar eht . cd05 dd04 (bunlar alttan kavrulmus görmemişim) degiştirdim yine aynı yuksek voltaj yok.
ÇÖZÜM cd 03 2n2,DD01 byv95c,wd o1,cd01
Arızatv.ekran alt kısmında yarıya kadar karlama var.üst kısı siyah geri dönüş gibi cizgi var.stv 9306b denedi.stv 2246h denendi.con. ve dirençler denendi.
ÇÖZÜMdd41 1n4007
Arıza skartı takınca av yazısı çıkıyor ses var görüntü yok
ÇÖZÜM cv 13 1mf 50 veya 2246
Arıza Ekranda yukarıdan 10 cm aşağıda vertikal siyah cizgi mevcut.karlama var.
Çözüm:rd-30
Arıza buz90ı yakıyor
ÇÖZÜM cp36 (entegre sağlamdır)
Arıza ekan büyüyüp küçülüyor
ÇÖZÜM cd05
Arıza yukardan aşağıya doğru daralma ve katlama var
ÇÖZÜM dd21
ARIZA: telefunken var elimde cihazı elektriğe taktığında standby lambası yanıyo aa 5sn sonra lamba sönüyor.smps çıkış voltajlarıda gidiyo.cihaz ilk elektriğe takıldığındada start almıyo
ÇÖZÜM: stv2246 ve EHT den çıktı.
ARIZA: 70 ekran.est/west çok geniş gösterıyor..
ÇÖZÜM: LD01 bobın ayağına bağlı olan cd06 4,7mf 63v kond kısa devre olmuş
