FIRÇASIZ DC MOTOR SÜRÜCÜSÜ
Fırçasız DC motorların (BLDC) kullanımı giderek daha popüler hale geliyor. Ancak bunların kontrolü genellikle uygun komütasyon açısını seçmek için rotorun konumu hakkında bilgi gerektirir. Bu genellikle rotorun konumunu belirlemek için bir Hall etkisi sensörü kullanılarak yapılır. Ancak maliyete duyarlı uygulamalarda genellikle sensörsüz bir komütasyon şeması arzu edilir. Burada açıklanan devre, herhangi bir kodlayıcı kullanmadan küçük bir BLDC fanını sürmek için DRV10866 sürücü IC'sini kullanır. BLDC fan hızı, geleneksel bir AC fan ile ilişkili olağan adımlar olmaksızın sürekli olarak değiştirilebilir.
Şema ve çalışma
Şek. 1, kodlayıcısız bir BLDC motor sürücü devresini gösterir. Devre, NE555 (IC1), DRV10866 (IC2) ve diğer birkaç bileşen etrafında inşa edilmiştir.Texas Instruments'ın DRV10866 sürücüsü, küçük bir üç fazlı BLDC motorunu (M1) sürmek için kullanılır. Devre, 680 mA tepe değerine kadar sürücü akımına sahip yerleşik güç MOSFET'lerine sahip üç fazlı sensörsüz bir motor sürücüsünden oluşur. DRV10866, az sayıda bileşene sahip motorlar için özel olarak tasarlanmıştır. Üç fazlı bir motoru kontrol etmek için 150° enkodersiz bir arka EMF devresi kullanılır. IC2'nin Pin 1'i 100 kΩ pull-up direnci (R2) kullanır. IC2'nin 2, 4, 7 ve 6 numaralı pinleri, sırasıyla BLDC motorunun ortak faz A, faz B ve faz C'sine bağlanır.
IC2'deki Pin 10, BLDC motorunun hızını kontrol etmek için IC1'den bir darbe genişlik modülasyonu (PWM) sinyali almak için IC1'deki pin 7'ye bağlanır.
Çıkış sinyali (PWM), çipin normal çıkış pimi 3 yerine çipin (DIS) pim 7'sinde mevcuttur. 25 kHz PWM sinyal görev döngüsü (yaklaşık) VR1 potansiyometresi ile %5 ile %95 arasında ayarlanabilir. BLDC motorun hızı, PWM sinyalinin görev döngüsü değiştirilerek kontrol edilebilir.VR1'i saat yönünün tersine çevirmek görev döngüsünü azaltır, bu da motorun hızını azaltır ve bunun tersi de geçerlidir.
Devrenin düzgün çalıştığını doğrulamak için TP1'deki 5V devre voltajını TP0'a karşı test edin. Motor hızını artırmak veya azaltmak için VR1'i saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.
