Elektronik şamandıra
Bu devre, pompanın mekanik anahtarının yerine geçer. Devrenin 2 aşaması vardır: Birinci aşama – maksimum seviye = rölenin ve onunla birlikte bağlı cihazın (pompa) açıldığı üst sınırdır. İkinci seviye - minimum seviye = bağlı cihazın bağlantısının kesildiği alt sınırdır. Problar, IC1a kapısı tarafından üretilen düşük seviyeli, yüksek frekanslı bir akımla çalıştırılır. Sinyaldeki herhangi bir JS bileşeni C2 kapasitörü ile ayrılır. MAX sesinin arkasında D1, D2 ve C4'ten oluşan doğrultucu ile birlikte C3 bağlantı kapasitörü bulunur. C4 kondansatöründeki voltaj IC1b kapısının eşik voltajını aşarsa, çıkışı yüksek seviyeden düşük seviyeye geçer ve ardından bu sinyal reddedilir, aynı zamanda transistör T1 açılır ve röle kapanır. Röle açıldığında transistörü voltaj yükselmelerinden koruyan bir D4 diyotu ve ayrıca rölenin kapalı olduğunu gösteren bir LED paralel olarak bağlanır. Modül ayrıca stabilize edilmiş bir 12V güç kaynağı içerir.
Diyagram:​
Parça listesi:
R1470 bin
R210 milyon
R34k7 SMD1206
R4820R SMD1206
R5120R
C1-C42n2
C5100nF SMD1206
C6220uF/16V
D1-D31N4148
D41N4148 SMD SOD80
DZ112V
M1S380
IC14093N
T1BC547
ALTFaston 2,8 mm
dk.Faston 2,8 mm
MAKSFaston 2,8 mm
İÇİNDEPCB terminal bloğu (çift)
DIŞARIPCB terminal bloğu (çift)
F1100mA/250V
REL1RELEMZPA92
TR1230V/15V - 1VA
