Elektronik ayarlanabilir bir transformatör, bazen geniş bir aralıkta ayarlanabilir bir voltaja ihtiyaç duyarsınız, burada sunulan tasarım, çıkışta 0 ila 230V arasında ayarlanabilir bir alternatif voltaj ve 50Hz'lik bir ağ frekansı elde etme yeteneğine sahiptir. Temel olarak tasarım, çığ diyotları ile deneyler ve geniş bir voltaj aralığının gerekli olduğu çeşitli elektronik devrelerin ayarlanması için tasarlanmıştır. Tabii ki, bir latr kullanmak mümkündür, ancak herkeste yoktur. Ve bu şema, kurulumda tartışılmaz yardım sağlayabilir. Elektronik ayarlanabilir bir transformatörün şematik bir diyagramı şekilde gösterilmiştir.
Elektronik kontrol transformatörünün yükündeki voltaj, ağ ile yük arasında doğrultucu köprü DB1 üzerinden bağlanan T1 ve T2'de yapılan kompozit transistörün açılma derecesi ile kontrol edilir. Diyot köprüsü DB1, şebeke geriliminin her iki yarım dalgasında (pozitif ve negatif) akımın T1 ve T2 transistörlerinden yalnızca bir yönde akmasını sağlar. Transistör T2, bir soğutma radyatörü ile donatılmalıdır.
Ağın T1 ve T2 transistörlerinden voltaj uyumu ve galvanik yalıtımı nedeniyle, ağ ile diyot köprüsü DB1 arasına bir düşürücü ağ trafosu TR1 kurulur ve DB1 köprüsü ile yük arasına bir yükseltici trafo TR2 yerleştirilir . J1 ve J2 giriş terminallerine 230V/50Hz şebeke gerilimi uygulanır ve yük, J3 ve J4 çıkış terminallerine bağlanır.
Bileşik transistör, P1 potansiyometresinin kaydırıcısından R1 ve R2 dirençleri üzerinde yapılan dirençli bir bölücü aracılığıyla T1'e uygulanan ayarlanabilir bir DC gerilimi ile açılır. TR3 transformatöründen ve C1 filtre kondansatörüne sahip doğrultucu D6'dan elde edilen potansiyometre P1'e yaklaşık 10V'luk bir voltaj uygulanır. R1 ve R2 dirençleri arasındaki bölücü, T1 transistörünün tabanına akan akımı sınırlar ve Darlington transistörünün açılma hızına ince ayar yapmanızı sağlar. Diyot D5 koruyucudur, gerekirse atlanabilir.
Potansiyometre P1 alt konuma ayarlanırsa, transistör kapanır ve yükte sıfır voltaj vardır. Aksi takdirde, P1 potansiyometresinin kaydırıcısı üst konumdaysa, transistör tamamen açıktır ve voltaj yaklaşık 230V'dir veya ayarlanan voltaj 0 ile 230V arasındadır.
Lineer bölgede çalışan transistörün yüksek çıkış empedansı nedeniyle tüm cihaz yüksek çıkış empedansına sahiptir. Bu nedenle, çıkış voltajının değeri yalnızca P1 potansiyometresinin kaydırıcısının konumuna değil, aynı zamanda yük direncine de bağlıdır. Bu nedenle çıkışa bir voltmetre bağlamak ve yükteki voltajı buna göre ayarlamak gerekir.
TR1 ve TR2 transformatörlerinin düşük gücü nedeniyle, cihazın maksimum çıkış gücü yaklaşık 1W olabilir. T1 ve T2 transistörlerinin seçimi kritik değildir, uygun parametrelere sahip herhangi bir transistör kullanılabilir. Trafo gücü açısından yaklaşık 20 watt seçerseniz güç artacaktır. Ve bir kez daha tekrar ediyorum, devre geniş bir voltaj aralığı gerektiren cihazları yapılandırmak için kullanıldı.
Elektronik ayarlanabilir trafoda şebeke gerilimi olduğunu da eklemek isterim, bu nedenle onunla çalışırken uygun güvenlik düzenlemelerine uymalısınız.
