Elektrikli çitler, mülkleri güvence altına almak, hayvanları içeride tutmak ve davetsiz misafirleri veya vahşi hayvanları dışarıda tutmak için pratik bir yol sunar. Elektrikli çit devresinin nasıl çalıştığını anlamak –özellikle verilen şemada gösterildiği gibi– arazinizde daha güvenli, daha etkili ve daha güvenilir bir bariyer oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu makale temel unsurları ele alıyor: devrenin nasıl çalıştığı, her bir bileşenin neden önemli olduğu ve kendi elektrikli çitinizi güvenli bir şekilde nasıl kuracağınız veya sorun gidereceğiniz.
Elektrikli çit nedir ve kimler kullanır?
Elektrikli çit, temas eden herhangi bir hayvana veya kişiye kontrollü, kısa süreli bir elektrik şoku veren bir tür bariyerdir. Şokun amacı yaralamak değil, hayvanları ve potansiyel davetsiz misafirleri caydırmak veya eğitmektir. Bu sistem genellikle çiftçiler tarafından hayvan yönetimi, mülk sahipleri tarafından güvenlik ve hatta endüstriyel ortamlarda çevre koruması için kullanılır.Elektrikli çit devresi nasıl çalışır?
Özünde, elektrikli çit devresi bir güç kaynağı, bir enerji darbe jeneratörü (genellikle enerji verici veya invertör devresi olarak adlandırılır), bir yükseltici transformatör, doğrultma ve filtreleme aşamaları ve çit tellerinden oluşur. Şemanıza dayanarak basitleştirilmiş bir açıklama şöyledir:- Enerji Kaynağı: 12V'luk bir batarya, güvenli, düşük voltajlı doğru akım gücü sağlar.
- Osilatör ve Anahtar: 2N3055 transistörü, kapasitörler ve dirençler gibi bileşenler, transistör tarafından yükseltilen hızlı bir açma-kapama anahtarlama salınımı oluşturur. Bu, doğru akımı yüksek frekanslı darbeli bir sinyale dönüştürür.
- Yükseltici Transformatör: Küçük AC darbeleri, voltajı çok daha yüksek bir değere (genellikle 240V veya üzeri) yükselten bir transformatörü (TR1) çalıştırır.
- Doğrultma ve Filtreleme: 1N4007 gibi diyotlar, yükseltilmiş AC voltajını DC'ye doğrultur. Ek kapasitörler voltajı düzeltir.
- Çit Çıkışı: Çıkış, çit teli boyunca keskin darbeler şeklinde iletilir. Bir hayvan (veya insan) topraklanmış haldeyken çite dokunduğunda, devre tamamlanır ve uyarıcı bir elektrik şoku verilir.
1. Güç Kaynağı (12V Pil)
- Pil, sabit bir doğru akım voltajı sağlar ve şarj edilebilir.
- Düşük voltajlı bir kaynak kullanmak güvenliği artırır ve taşınabilir veya güneş enerjili konfigürasyonlara olanak tanır.
2. Osilatör Bölümü
- VR1 (değişken direnç veya potansiyometre) ve R1, darbe üretiminin zamanlamasını (frekansını) ayarlar.
- C1, VR1 ile birlikte devrenin darbe üretme hızını belirler; bu hız genellikle saniyede yaklaşık bir darbedir.
3. 2N3055 Transistörünün Anahtar Olarak Kullanımı
- 2N3055, elektronik anahtar görevi gören bir güç transistörüdür.
- Zayıf salınım sinyalini yükselterek transformatörün birincil bobinine yeterli akımın akmasını sağlar.
4. Yükseltici Transformatör (TR1)
- Ana bileşen, pil seviyesindeki voltajı yüksek voltaj darbesine yükseltir.
- Birincil sargı 12V salınımı alır; ikincil sargı ise yüzlerce volt (örneğin 240V veya daha fazla) gerilim sağlar; bu gerilim hissedilebilir ancak doğru ayarlandığında zarara yol açmaz.
- Genellikle 9V-0-9V/240V (1-3VA) gibi bir transformatör kullanılır.
5. Doğrultucu ve Filtre (Diyotlar ve Kondansatörler)
- Diyotlar (D1, D2: 1N4007), transformatörden gelen alternatif akımı doğru akım darbelerine dönüştürür.
- Kondansatörler (C4, C5), tutarlı bir çıkış için bu darbeleri filtreler ve stabilize eder.
6. Çit Çıkış Bağlantıları
- Çıkış terminallerinden biri çit teline ("sıcak" hat) bağlanır.
- Diğeri ise topraklama çubuğu vasıtasıyla toprağa sağlam bir şekilde bağlanır.
- Doğru topraklama, kötü toprak koşullarında bile tutarlı ve etkili şoklar sağlar.
Şok Cihazı Nasıl Çalışır ve Güvenlidir?
Sistem, kısa süreli, yüksek voltajlı bir darbe gönderir (devreye ve transformatöre bağlı olarak genellikle 700-7000V arasındadır). Bu darbe çok kısa süreli (saniyenin kesirleri kadar) ve aralıklarla (saniyede bir veya daha yavaş) gerçekleştiği için yaralanma riski en aza indirilirken, acı hayvanları veya davetsiz misafirleri caydırmak için yeterlidir. Kısa darbe, hayvanın veya insanın çitten hızla uzaklaşmasını sağlayarak sürekli voltaja kıyasla riski azaltır.Elektrikli Çit Neden Kullanılır? Başlıca Faydaları
- Hayvan Kontrolü: Çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar, karmaşık bariyerlere gerek kalmadan güvenli bir şekilde kontrol altında tutulabilir.
- Güvenlik: Fiziksel duvarlar olmadan özel veya kısıtlı alanlara davetsiz misafirlerin girmesini engellemede etkilidir.
- Düşük Bakım Gereksinimi: Kaliteli kablolama ve topraklama sayesinde bakım minimum düzeydedir.
- Maliyet Etkinliği: Özellikle geniş araziler için, sağlam fiziksel çitlere kıyasla oldukça uygun fiyatlıdır.
Topraklama Sistemini Anlamak
İyi topraklanmış bir elektrikli çit çok önemlidir. Kuru, kumlu veya kayalık topraklar zayıf iletkenlerdir, bu nedenle en iyi etki için gerekirse birden fazla topraklama çubuğu kullanın. Elektrik yolu toprak üzerinden enerji kaynağına geri döner, bu nedenle sağlam bir topraklama olmadan sistem etkili bir şok vermez.Kendin Yap İpuçları, Güvenlik ve Yasal Uyarı
- Test Etme: Her zaman uygun ölçüm cihazları veya çit test aletleriyle test edin. Elektrikli çite asla doğrudan dokunmayın.
- Yalıtım: Akım sızıntılarını veya kısa devreleri önlemek için çit direklerinde uygun yalıtım malzemeleri kullanın.
- Tel: Elektrikli çitler için tasarlanmış, yüksek gerilimli ve iletken tel kullanın. Paslı, korozyona uğramış veya ince tellerden kaçının.
- Yerel Yasalar: Elektrikli çitler, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak yasal kısıtlamalara tabi olabilir. Özellikle yerleşim alanlarında kullanmadan önce her zaman yerel düzenlemeleri kontrol edin.
Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri
Düşük veya Hiç Çıkış Yok:- Akü voltajını ve bağlantılarını kontrol edin.
- Topraklama çubuğunun doğru şekilde takıldığından ve nemli olduğundan emin olun.
- Yere değen kırık veya sarkmış kabloları kontrol edin.
- Direklerdeki yalıtım hasarını kontrol edin.
- Toprak çok kuru veya kayalık olabilir; daha fazla topraklama çubuğu ekleyin.
Geliştirmeler ve Modern Özellikler
- Güneş Panelleri: Uzak bölgelerdeki kurulumlar için güneş panelleri, pilinizi yıl boyunca şarjlı tutabilir.
- IoT İzleme: Gelişmiş sistemler, bir arıza veya izinsiz giriş durumunda telefonunuza uyarı gönderebilir.
- Çoklu Bölgeler: Daha büyük kurulumlarda, farklı çit hatları için ayrı devreler veya enerji kaynakları kullanılabilir.
