Bağlantı şeması: 8,4 x 10,4 cm boyutlarında
PCB : PCB montajı :
Parça listesi: R1 - 220kohm R2 - 10mohm R3 - 10kohm R4, R6, R8 - 56kohm R5 - 1kohm R7, R9 - R15 - 150ohm C1 - 470uF / 16V C2, C3 - 100nF / seramikler C4, C5 - 100uF / 25V C6 - 33pF / seramikler C7 - 27pF / kemika CT1 - 15pF / düzeltici D1 ila D5 - 1N4002
D6 - BAT85
D7 ila D17 -
1N4148 T1 - BC337
IO1 - 7805
IO2, IO3 - 4060
IO4 - IO7 - 4026
DL1 - LED 3 mm yeşil
X - 32 768 Hz
DI1, DI2 - DC56-11GWA
TL1, TL2 - 10mm
mikro buton , 33 pin
Kurtarma: Açıldığında, LED yaklaşık 2Hz aralıklarla yanıp sönmeye başlamalı ve ekranda sıfırlar yanmalıdır. Bir osiloskop veya sayacınız varsa, doğru saat çalışmasını sağlamak için 32 728 Hz osilatör frekansını CT1 ayar kapasitörüyle ayarlamak iyi olacaktır. Sonra, saatin saati güvenilir bir şekilde sıfırlayıp sıfırlamadığını kontrol edin. Her şey yolundaysa, saati bir kutuya koyup görünür bir yere koymalıyız
Gelişmelerim:Sel kablolama saati biraz değişti, yedek pili iptal ettim ve rezistans R5 Ekranı kapatmak için bir anahtar koydum. Anahtar sadece ekranı kapatıyor, saat hala çalışıyor, oraya koydum, böylece geceleri gözlerim gereksiz yere parlıyor . Doğruluklarına en çok ilgi duyduğumuz derslerde: deneyimlerime göre 2 aylık çalışmadan sonra saatin 1 dakika bile gecikmediğini söyleyebilirim.
Bitmiş ürünün fotoğrafları: Sonunda inşaatta size büyük başarılar diliyorum, herhangi bir sorun varsa forumumuza başvurun. Edebiyat: Pratik Elektronik 8/2002, zawin tarafından oluşturulmuş ve test edilmiştir.
PCB : PCB montajı :
D6 - BAT85
D7 ila D17 -
1N4148 T1 - BC337
IO1 - 7805
IO2, IO3 - 4060
IO4 - IO7 - 4026
X - 32 768 Hz
TL1, TL2 - 10mm
