Digibox 84500Fta Twin 21.6 - 53 Derece Yazılımı 01.07.2009
bu yazılım hem 21.6 dereceden hemde 53 dereceden güncelleme yapar otayazılımı güncellerseniz ozaman sadece 53 derece aktif şekilde çalışır
21.6 derece şu anda akif olan keyler
12 12 c5 3f 73 79 7e 12
05 13 12 b2 86 10 d6 44
Yükleyici programlar için linke tıklayınız
http://www.uydudoktoru.com/digibox-84500fta/197-digibox-84500fta-yukleyici-ve-editorleri.html
Twin kısmını aktif hale getirmek için sistem ayarlarından diğer ayarlar yazan yere girip 8888 tuşlayınız
ustam dediklerini yaptım ama serial port hata veriyor loderlarda oysakı baska loderle yazılım atabılıyorum baska bı forumdan aldıgım yardımcı olursanız sevınırım
hocam nerde eksiklik yapabilirim com3 den atıyorum burdakı lodaerlerle ama port tanımıyor com3den tanımıyor olabılırmı oysakı dıger loaderlerle sorun yok yazılımı attıktan sonra herhangı bısı yapmama gerek varmı hocam kabloları ters cevırmek dısında emu aktıf kodu nedir bırde attıktan sonra shareyı acımmı dıger ayarlardan
menü+sistem ayarları+kullanıcı ayarları+0000 share açıkken emu özelliği çalışmaz share yı kapatmak için sistem ayarlarından diğer ayarlara girip 8888 tuşlayınız
guclu arkadaşım bu keyleri nere yazacaz ve bu yazılımı attım 21 derecen acmadı icindeki ust borduda 21 dereceye donuşturdum gene acmadı bu konuda yardımcı olun şimdiden teşekkur
Keyler zaten yazılımın içeriğinde yazılı 21derece twin board ayarlı ise birde cihazdan tv ayarlarından diğer ayarlara gelip 8888 tuşlayıp kırmızı tuş açık olmasını sağlayınız
ustam sana 21 derece key bumu 12 başlayan buysa şu an 21 derece acıkmı cevap için teşekkürler şimdiden
elimde makine yok deneme şansım yok fakat çalışan key 12 ile başlayan değişmiş ise bilgi kısa zamanda ulaşır birde sebekede sorunda olabilir biraz bekleyelım dün oğlen test ettiğimde çalısıyordu uzun süre yok diyenler için
digibox84500fta 53 derece güncelleme yazılımı nerde? 1-7-2009 yazılımı açmıyor? ustalar ne yapmam gerekiyor?????
güçlüsat usta verdigin yazılımı yüklüyorum fakat açmıyor nerde bir yanlış yapıyorum? ilgin için teşekkürler.
yazılım twin karta yüklenecek yükleme işlemini yapmak için kabloları ters cevirdiyseniz eski haline almayı unutmayınız ve anten ayarlarınızın tam olduguna emin olunuz yazılımı tekrar yükleyiniz
