devre çalışması
Kısaca açıklayalım, U1, bir PWM (Darbe Genişliği Modülasyonu) sinyali üreten bir PWM Kontrol IC'sidir.Fosc=1.1/ formülünden R6,C3 tarafından dahili osilatör frekansı tarafından belirlenen kısa bir darbe diyelim.(RT* CT) Bu devre, anahtarlama frekansı osilatör frekansından 2'ye bölünür. Osilatör frekansına göre devre yaklaşık 91.6kHz olarak ayarlanmıştır, yani anahtarlama frekansı yaklaşık 45.8kHz'dir.Uzak devre Q1,R1,R2,R3,C1,D1 ve C7'den oluşur, devre izleyecektir. Darbe beslemesini kontrol etmek için uzaktan kumanda pimi, araç radyosu tarafından verilen bir açma-kapama komutudur.D2,C6,R4,R5 bir Yumuşak Başlatma devresidir.Devre, açılırken yavaş yavaş darbe genişliğini azar azar ayarlayacaktır. makine Q2,Q3,Q4,Q5,D3,D4,D5,D6,R7,R8, MOSFET için sürüş akımını artıran Kapı Sürücü devresidir, R11, R-Gate ve R12,R13, Pulldown Direncidir Mosfet empedansını azaltmak için Q6 MOSFET'in GS dahili kapasitesini boşaltmaya yardımcı olun, Q7, push-pull anahtarlamalı dönüştürücü devresine (Push-Pull) bağlı bir güç MOSFET'idir.C13,C14,R14,R15, anahtar devresinin gürültüsünü azaltmak için bir Snubber devresidir. Darbe kontrol devresi, Ayırma görevi gören C4,C8 ile F1'den D7,R9'a sigorta aracılığıyla aküden 12Vdc güç kullanır. , T1, bilgisayar kaynağından aldığımız yüksek frekanslı bir voltaj yükseltici transformatör görevi görür. Bu projede trafoyu tersine çevireceğiz. Darbeyi sağlamak için eskiden İkincil 12V olan orijinal bobini getirin. ve orijinal birincilden gelen güç bobini çıkış olur. Doğrultucuya D8,D9 ve C9,C10 ve yük boşaltma kapasitörü olarak işlev gören R17,R18, makine performansının bir göstergesi olarak işlev gören R16,LED1 ile filtreler önderlik edin. R15, anahtarlama devresinin gürültüsünü azaltmak için bir Snubber devresidir. Darbe kontrol devresi, Ayırma görevi gören C4,C8 ile F1'den D7,R9'a sigorta aracılığıyla aküden 12Vdc güç kullanır. , T1, bilgisayar kaynağından aldığımız yüksek frekanslı bir voltaj yükseltici transformatör görevi görür. Bu projede trafoyu tersine çevireceğiz. Darbeyi sağlamak için eskiden İkincil 12V olan orijinal bobini getirin. ve orijinal birincilden gelen güç bobini çıkış olur. Doğrultucuya D8,D9 ve C9,C10 ve yük boşaltma kapasitörü olarak işlev gören R17,R18, makine performansının bir göstergesi olarak işlev gören R16,LED1 ile filtreler önderlik edin. R15, anahtarlama devresinin gürültüsünü azaltmak için bir Snubber devresidir. Darbe kontrol devresi, Ayırma görevi gören C4,C8 ile F1'den D7,R9'a sigorta aracılığıyla aküden 12Vdc güç kullanır. , T1, bilgisayar kaynağından aldığımız yüksek frekanslı bir voltaj yükseltici transformatör görevi görür. Bu projede trafoyu tersine çevireceğiz. Darbeyi sağlamak için eskiden İkincil 12V olan orijinal bobini getirin. ve orijinal birincilden gelen güç bobini çıkış olur. Doğrultucuya D8,D9 ve C9,C10 ve yük boşaltma kapasitörü olarak işlev gören R17,R18, makine performansının bir göstergesi olarak işlev gören R16,LED1 ile filtreler önderlik edin. C12, harici anahtarlamadan kaynaklanan paraziti önleyen düşük frekanslı bir filtre devresidir.T1, bilgisayar kaynağından aldığımız voltajı ayarlayarak yüksek frekanslı bir transformatör görevi görür. Bu projede trafoyu tersine çevireceğiz. Darbeyi sağlamak için eskiden İkincil 12V olan orijinal bobini getirin. ve orijinal birincilden gelen güç bobini çıkış olur. Doğrultucuya D8,D9 ve C9,C10 ve yük boşaltma kapasitörü olarak işlev gören R17,R18, makine performansının bir göstergesi olarak işlev gören R16,LED1 ile filtreler önderlik edin. C12, harici anahtarlamadan kaynaklanan paraziti önleyen düşük frekanslı bir filtre devresidir.T1, bilgisayar kaynağından aldığımız voltajı ayarlayarak yüksek frekanslı bir transformatör görevi görür. Bu projede trafoyu tersine çevireceğiz. Darbeyi sağlamak için eskiden İkincil 12V olan orijinal bobini getirin. ve orijinal birincilden gelen güç bobini çıkış olur. Doğrultucuya D8,D9 ve C9,C10 ve yük boşaltma kapasitörü olarak işlev gören R17,R18, makine performansının bir göstergesi olarak işlev gören R16,LED1 ile filtreler önderlik edin.
Test
1. 10 ohm 2W'lık bir direnç kullanın, bozuk sigortayı lehimleyin, sigorta yerine Sokete takın, Uzaktan Kumandayı bağlamadan 12V voltaj verin
2. Makineyi açmak için Uzaktan Kumandayı +12V gücüne bağlamayı deneyin çalışmak.
3. Makine normalse, çıkış ışığı üzerindeki LED gösterge yanacaktır.
4. 10 ohm'luk dirence dokunmak için elinizi kullanın, anormal derecede fazla akım
çekmekten ısınmamalıdır 5. Ardından, Sokete direnç yerine 10A - 15A sigorta takın ve test edin
6. Karta 12V voltaj sağlayın ve kartı bağlayın. Remote Yine sigorta atmış olmamalıdır
7.Ekran LED'i yandığında. Çıkış voltajını ölçmek için bir metre kullanın, yaklaşık +/-30V ile +/-35V arasında olacaktır ki bu gayet iyi.
Çıkış voltajı DC 12V besleme voltajına göre değişecektir. Giriş voltajı 12Vdc'den yüksekse, çıkış voltajı +/-35V'den büyük olabilir, bu nedenle bu gibi durumlarda Daha fazla güvenlik için en az 50 V'luk bir gerilime dayanması için çıkış tarafında bir kapasitör gerekebilir.
