Hier mal eine kleine Zusammenfassung mit der es Möglich ist das EEPROM des MX04 zu löschen
und es wieder mit einer passenenden Custom-ID zu beschreiben.
Verwendet wird hierzu eine Original-FW,
allerdings muss diese erst auf die aktuelle Custom-ID, die der MX04 zur Zeit hat, gefixt werden, da sie sonst nicht ausführbar ist.
Im Ordner "1-Flash" habe ich einige gefixte Original-FW's zur Verfügung gestellt,
falls eine gefixte Original-FW mit entsprechender Custom-ID fehlen sollte könnt ihr es in diesem Thread posten
ich versuche dann diese fehlende FW zur Verfügung zu stellen.
Nun zum Ablauf.
Es muss die Original-FW mit gefixter Custom-ID geflasht werden, am besten ohne bootloader (empfohlen).
Die entsprechende FW befindet sich unter dem Ordner "1-Flash" in einem weiteren Unterordner mit passender Custom-ID.
Hinweis: Wer von einer gefixten Globo-Truman mit Display-Fix auf diese FW flashen will sollte dann mit bootloader flashen.
Wenn die gefixte Original-FW geflasht ist und der MX04 anschliessend gestartet hat dann ins folgende Menü gehen:
"Menü -> Zubehör -> 0000 -> Information"
Dort angekommen folgende Ziffern dort per FB eingeben -> 75757
anschliessend sollte folgende Meldung auf dem Bildschirm erscheinen
eeprom erase ok! pls restart
Wenn diese Meldung erscheint den MX04 hinten per Kippschalter ausschalten.
Nun die Original-FW aus dem Ordner "2-Flash" mit dem Namen "mx04_01001_1_14P5.abs" raussuchen.
Anschliessend direkt diese Original-FW mit dem Loader flashen, am besten ohne bootloader (empfohlen).
Hinweis: nicht durchbooten lassen ohne zu flashen, sonst wird wieder die falsche Custom-ID geschrieben
und die Prozedur muss wieder von vorne beginnen.
Nach erfolgreichen flashen und anschliessendem durchbooten wird die Custom-ID dieser geflashten Original-FW in das EEPROM geschrieben,
dies erkennt man an einer kurzen Meldung "eeprom initialize id:01001" auf dem TV-Bilschirm.
Nun sollte der MX04 wieder die Originale Custom-ID tragen, diese ist dann unter "Menü -> Zubehör -> Information" abzulesen.
Hier nochmal im Kurzablauf:
1.) MX04 ausschalten
2.) Loader Upgrade 2.0.0b starten
3.) falls Notwendig passende Schnittstelleneinstellungen einstellen, Operate Mode: Upgrade
4.) Button "Connect" anklicken
5.) MX04 einschalten
6.) Auf "All Chunk (No BootLoader)" mit Doppelklick
7.) gefixte FW aus dem zugehörigen Unterordner mit Namen der aktuellen Custom-ID des Ordners "1-Flash" auswählen
8.) Button "Next" anklicken
9.) Warten bis MX04 fertiggeflasht ist
10.) Bei RAPS-Abfrage Abbruch wählen
11.) Per FB nach "Menü -> Zubehör -> 0000 -> Information -> OK" gehen
12.) Dort per FB folgende Zahlen eintippen -> 75757
13.) Es erscheint "eeprom erase ok! pls restart" auf dem Bildschirm
14.) MX04 per Kippschalter hinten ausschalten
15.) Restart-Button beim Upgrade 2.0.0b anklicken
16.) Button "Connect" anklicken
17.) MX04 einschalten
18.) Auf "All Chunk (No BootLoader)" mit Doppelklick
19.) FW "mx04_01001_1_14P5.abs" aus dem Ordner "2-Flash" auswählen
20.) Button "Next" anklicken
21.) Warten bis MX04 fertiggeflasht ist
22.) Nach selbsttätigen Neustart erscheint kurz "eeprom initialize id:01001" auf dem Bildschirm
Nun hat der MX04 wieder seine 01001, dies ist unter Menü -> Zubehör -> 0000 -> Information -> OK" ablesbar
MX04_EEPROM-Restore.rar
Nun zum Ablauf.
