CRT TV ve Monitör Tüpü Gençleştirme (Şoklama) Cihazı Devre Şeması
tv şok cihazı
Devre şu şekilde çalışır: Isıtıcı için düzenlenmiş bir filament kaynağı vardır, bu kaynak en az 400 mA'yı biraz boşlukla sağlayabilen on iki voltluk bir DC kaynağından ve onu düşüren bir LM317 doğrusal regülatörden (küçük bir soğutucu ile) oluşur, çünkü çoğu CRT'nin ısıtıcı voltajı 6,3 volttur. Ancak, işlem sırasında biraz yükseltilmiş bir voltaj kullanmanız gerekebilir (aşağıya bakın). Regülatörü atlatmak için bir anahtar var ve 11 ila 12 voltluk bir filament voltajına sahip belirli CRT ekranlar için 12 voltluk bir ısıtıcı kaynağı sağlıyor (aşağıda kullandığım gibi). Orijinal 1978 şeması, uygun musluklara sahip bir şebeke trafosunun ve düzgün filament voltajı düzenlemesine izin vermeyen tek kutuplu, çok atışlı bir anahtarın kullanılmasını gerektiriyordu.
Katottan tükenen oksidi parçalamak için gereken ilk şebeke için yüksek voltaj kaynağı, çıkışta üst üste bindirilmiş bir sinüs dalgası olan bir Delon köprüsünden (tam dalga voltaj iki katına çıkarıcı) oluşan bir voltaj üçleyici aracılığıyla doğrudan şebekeden elde edilir ve yük olmadan çıkışta yaklaşık +950 volt verir.
İki 470n bipolar kapasitör, AC reaktansları nedeniyle çarpanda kullanılan kapasitörlerin şarj akımını sınırlamak için kullanılır ve ayrıca devreyi DC yüzer hale getirirler, böylece örneğin şebeke toprağı yanlışlıkla rejeneratöre sokulursa şey kısa devre akımı çekmez. Yeterli watt değerinde 3k direnç, aşırı akım veya sert kısa devre durumunda CRT dahili bağlantılarını (ve ayrıca röle kontaklarını) kaynakla kapanmaktan korumak için kullanılır. Aşırı akım durumunda g1 beslemesini anında KAPATMANIZ
gerekeceğinden, yüksek voltaj çıkışını çalıştıran, kilitlemesiz anlık bir anahtar OLMALIDIR . Bunu yapmak için herhangi bir küçük mikro anahtarı kullanabilmeniz için bir iyileştirme yaptım. Ancak, yüksek voltaja dayanacak güçlü bir basmalı düğmeniz varsa (örneğin bir lehim tabancasından veya benzerinden), röle bobinini çalıştıran transistörü bir kenara atabilir ve doğrudan g1 beslemesiyle seri olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir röle yerindeyse, devreniz düzgün bir şekilde kapatılmışsa, g1 beslemesi devreyi şebekeden ayırdığınızda sizi şok etmez, çünkü röle bobininde yalnızca on iki voltla çalışır, düğmeye bassanız da basmasanız da. Elbette, devreyle uğraşmadan önce kapasitörleri boşalttığınızdan emin olun.
Orijinal tasarımda ayrıca çıkışta yüksek voltajı (veya düşüşünü) belirtmek için voltaj bölücülü küçük bir neon ışık lambası kullanılmıştır. Ancak bir voltmetre kullanmak çok daha iyi bir fikirdir . En az 10 megohm iç dirence sahip, 1000 V'a kadar herhangi bir dijital veya analog DC metre işe yarayacaktır.
Rejenerasyona devam etmeden önce devrenin gerektiği gibi çalıştığını doğrulayın!
Filament voltajı, anahtara bağlı olarak yaklaşık 6,2 ila 8,5 volt veya doğrudan 12 volt arasında serbestçe düzenlenmelidir. Düğmeye basıldığında beklemede çalıştığını duymalı ve bıraktığınızda hemen devreden çıkmalıdır. Devre şebekeye takılıysa ve rölantideyse, sayaç 940 ila 950 volt göstermelidir.
Rejenerasyon süreci şu şekildedir; CRT'nizi bozmamak için mutlaka dikkatlice okuyunuz :
  • TV veya monitörün kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun. Ardından açın ve CRT ekranının tabanına bağlı olan soketle birlikte tüm PCB'yi çıkarın. Rejeneratörü doğrudan ekranın pinlerine bağlamanız gerekecektir. CRT'nin anoduna dokunmayın ve yüksek voltajlı vantuzu ayırmayın. Bu işlemde CRT'yi boşaltmanıza gerek yoktur.
  • Filament potansiyometresini 6,2 volta düşürün, ardından katot ısıtıcısına bağlı olarak filament voltaj anahtarını düzenlenmiş konuma veya sabit 12V konumuna getirin. Ekranınızın ne gerektirdiği hakkında daha fazla bilgi için CRT'nin veri sayfasına bakın. Ayrıca, pinout'a dikkat edin.
  • Filament ısıtıcıyı, katodu ve g1 tellerini pinout'una göre CRT'nizin tabanına bağlayın.
    Renkli bir ekran kullanıyorsanız, ilgili katotunuz için ızgarayı kullanın, kırmızı, yeşil veya mavi ve işlemi üçü için de tekrarlayın.
    Şimdi filamentin ısındığını gözlemlemelisiniz.
  • Katot en az 2 dakika ısındıktan sonra voltmetreyi gözlemlemeye başlayın, akım okumasını not edin ve son olarak düğmeye basın. Ölçerdeki voltaj en az 150 volt düşmelidir, bu da katot akımı akışını gösterir. Bu durumda, düğmeyi basılı tutmaya devam edin ve bir sonraki adıma geçin.
    Bu olmazsa, düğmeyi bırakın ve hızlı bir şekilde tekrar tekrar basmayı deneyin.
    Hala bir voltaj düşüşüyle sonuçlanmıyorsa, düğmeyi devre dışı bırakın, filaman voltajını hafifçe artırın (0,25 ila 0,5 voltluk artışlarla), en az 30 saniye bekleyin ve bu adımı tekrarlayın.
    Gözlemlenebilir bir katot akımı olmadan 8,5 volta ulaşırsanız, CRT büyük olasılıkla yardımcı olmayacaktır. Son çare olarak, anahtarı 12 volt filamana çevirebilirsiniz, ancak bu CRT'ye zarar verme riskini büyük ölçüde artıracaktır. Bu nedenle, hala bir şekilde çalışıyorsa, burada durun.
  • Yüksek voltaj açık düğmesini yaklaşık 15 ila 30 saniye basılı tutmaya devam edin, voltmetreyi gözlemleyin. Bundan sonra bırakın. Renkli bir CRT kullanıyorsanız, aynı işlemi katotların ve ızgaraların geri kalanı için yapın. Ardından PCB'yi soketle tekrar birleştirin ve TV veya monitörü test edin. Gerekirse tüm rejenerasyon işlemini tekrarlayın.
  • UYARI! Rejenerasyon işlemi sırasında (veya röle bobini çalıştırıldığında hemen) bir kısa devre gözlemlerseniz, ölçerin ibresini sıfıra yakın bir yere çarparsa; veya hızla artan 500 volttan fazla bir voltaj düşüşü yaşarsanız, hemen düğmeyi bırakın ! Daha sonra katodu soğutmak için ısıtıcı beslemesinin bir telini en
    az 2 dakika ayırın. Daha sonra, filaman voltajını yarım volt azaltın, ısıtıcıyı tekrar bağlayın, en az 2 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.
    En düşük filaman voltajı ayarında bile aşırı akım meydana gelirse, ısıtıcıyı ayırın, birkaç dakika soğumasını bekleyin ve ardından ısıtıcı olmadan yüksek voltajı çalıştırın. Bu işe yaramazsa, düğmeyi basılı tutun ve ısıtıcıyı tekrar bağlayın. Isıtıcı açık olmadan bile kısa devre meydana gelirse, CRT bozulmuştur - katot ile ısıtıcı veya şebeke arasında sert bir kısa devre olabilir.
