CD Player için basit FM Verici
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
Простой FM передатчик для CD плеера
Катушка, индуктивностью в 1мкГн, представляет собой 2-3 витка прооводом 0,7мм на каркасе диаметром 5 мм.Рабочая частота регулируется подстоечным конденсатором 6-25 пф.Транзистор может быть заменен на BC547.В качестве антены используется кусок провода длиной 15-20 см.В случае использования SMD монтажа,устройство помещается на платке диаметром 2 см.Принимаемый аудиосигнал -довольно качественный,если конечно игнорировать факт,что он моно,но и в нашем случае приемник тоже моно.Для стерео приема нужен стерео приемник, и стерео передатчик,который намного сложнее моно-передатчика приведенного выше.
Yazar: uydudoktoru
Makale başlığı: CD Player için basit FM Verici
