Park etmede sorun yaşayanlar için basit ama kullanışlı bir devre, görüş mesafesinin iyi olmadığı yerlerde. Elektrik devresi resim 1'de görülmektedir. IC1 ve etrafındaki bileşenlerden oluşmaktadır. Araba tamponuna yumuşak bir şekilde dokunulduğunda ve S1 anahtarına hafifçe basıldığında akü voltajı + 9 V devreye uygulanır, Q1 transistörü açılır ve D3-4 diyotları yanıp söner. 4 saniye sonra C1 kondansatörü şarj olur. IC1c'nin 9. pimi yüksek potansiyele geçer, aynı anda 10. pim düşük potansiyele geçer ve Q1 kapanır ve diyotlar kapanır ve devre S1 anahtarının bir sonraki uyarımına kadar bekleme durumunda kalır. Bu aşamadaki tüketim çok küçük kalır, aküyü ağırlaştırmaz. D1 yerine Flash Led kullanımı vazgeçilmezdir. Led, 5 mm'lik basit bir led ile değiştirilebilir, aydınlatma daha sonra 4 saniye boyunca sürekli kalır ve sonra kapanır. Led'in açık kalma süresini C1 kapasitesini değiştirerek değiştirebiliriz. C1=10uF ile zaman 10 saniyede artar. Devrenin imalatında herhangi bir zorluk yoktur, ancak S1 anahtarının mekanik imalatında ve adaptasyonunda küçük bir zorluk vardır. Yerleştirme fikri resim 2'de görünmektedir. Devre, S1 anahtarı ve pil, nemden kolayca etkilenmeyen bir kutuya yerleştirilmiştir. İki LED, bir kablo ile en yüksek bir yere yerleştirilebilir, böylece sürücü koltuğundan görülebilir. S1 yerine, plakalı çeşitli tipte anahtarlar yerleştirilebilir [resim 3'e bakın]. Plakanın uygun şekilde uyarlanması ve uzatılması, ihtiyaç duyulduğu kadar uzun olabilir. Plakanın ucuna, araba tamponu ona değdiğinde rengini bozmaması için küçük bir elastik parçası koyun.
