In project Transistorized toggle flip-flop, you saw how a flip-flop circuit can be "toggled" so that we can have additional control over it. You can see by the schematic that you'll provide the clock signal for this circuit each time you press S1. The signals for the J and K inputs are provided by S2 and S3.
After you build this project, turn power ON and press S1 a few times. You'll see LED 1 go on and off.
Now press S3. While you pressing it, press S1 a few times. What happens to LED 1 ?
Release S3 and press S1 again. Is there any difference in what LED 1 does?
Now press S1 while pressing S2 several times. What does LED 1 do now?
Release S2 and press S1 again. What happens to LED 1 ?
As you may have figured out, if both the J and K inputs are 1, the flip-flop sets and resets each time you press S1 (which inputs a clock signal).
This means LED 1 goes on and off. But if you press S3, this makes LED 1 goes out when the flip-flop reverses a clock signal and stays out. When you release S3 and press S2, the J input is 1 while the K input is 0. This means LED 1 lights with a clock signal and stays lit.
Time to put on your thinking cap - can you think of some of the interesting things and could be done of you used different types of multivibrator circuits for the clock, J and K inputs? Try whipping up some circuits to see if you're right.
Transistörlü geçişli flip-flop projesinde, bir flip-flop devresinin üzerinde ek kontrole sahip olabilmemiz için nasıl "değiştirilebileceğini" gördünüz. S1'e her bastığınızda bu devre için saat sinyalini sağlayacağınızı şemadan görebilirsiniz. J ve K girişleri için sinyaller S2 ve S3 tarafından sağlanır.
Bu projeyi oluşturduktan sonra, gücü açın ve S1'e birkaç kez basın. LED 1'in yanıp söndüğünü göreceksiniz.
Şimdi S3'e basın. Basarken S1'e birkaç kez basın. LED 1'e ne olur?
S3'ü serbest bırakın ve tekrar S1'e basın. LED 1'in yaptığında herhangi bir fark var mı?
Şimdi S2'ye birkaç kez basarken S1'e basın. LED 1 şimdi ne yapıyor?
S2'yi serbest bırakın ve tekrar S1'e basın. LED 1'e ne olur?
Anlamış olabileceğiniz gibi, hem J hem de K girişleri 1 ise, flip-flop S1'e (bir saat sinyali girişi olan) her bastığınızda ayarlanır ve sıfırlanır.
Bu, LED 1'in yanıp söndüğü anlamına gelir. Ancak S3'e basarsanız, bu, flip-flop bir saat sinyalini tersine çevirdiğinde ve dışarıda kaldığında LED 1'in sönmesini sağlar. S3'ü bırakıp S2'ye bastığınızda J girişi 1 iken K girişi 0'dır. Bu, LED 1'in saat sinyali ile yandığı ve yanık kaldığı anlamına gelir.
