Boot Modu ve Cihazdan Cihaza Yazılım atma Resimli Anlatım
Boot modu kısaca normal yazılım atılamaması durumlarında yapılması gereken cihazı kurtarma prosedürü dür diyebiliriz.Sebebleri yanlış yazılım atma, yazılım atarken elektrik kesintisi ,başka sebeblerden normal yolla yazılım atılamaması vs vs durumlarında cihazını silinmeyen bölümündeki (cihazın sigortası diyebiliriz)yükleyiciye ulaşmak ve yazılım atılması.
Daha teknik açıklamayı yetkililer uygun görülürse yada yanlış yazdıysam düzeltebilirler.
Burada tarif edilen işlemleri yapabilmek için bilgisayar ve Rs 232 kablo gerekmektedir ve cihazınıza uygun yazılım usb den bu işlem yapılamıyor
1-Cihazımız kapalı yada fişten çekili rs232 kablomuz uydu cihazımıza takılı ve diğer ucu bilgisayarında com çıkışına takılı iken
kanal - yada aşağı tuşa basılı tutarak cihazımızı açıyoruz yada fişi takıyoruz.Dikkat kablo takılı değilken bağlantı kuramassınız
Cihaz açılınca 0030 sonra 001c ve 1 yanıp söner sonra tuşu bırakabilirsiniz
STBLink ten com seçimi yapınız
Bilgisayarınızın com çıkışı kaç ise Editörün com çıkışı da baglantı için aynı olmak zorunda .
Bilgisayarınızda 1 com çıkışı varsa com 1 dir editör yani yükleyicideki com da 1 olmalıdır.
Bilgisayarınızda 2 tane com çıkışı varsa 1 yada 2 yi seçebilir fakat yükleyiciyide aynı yapmak çıkışı seçmek zorundasınız comu aynı olacak şekilde seçiyoruz com tereddüdünüz varsa sırayla deneyiniz baglantı saglanan dogru com seçimidir.
Doğru com seçimde bağlantı kurulur alttaki gibi baglatı olmassa com seçimlerinizi gözden geçiriniz.
3-Yazılım yüklemeden
boot mode
Cihazınıza uygun indiriniz(önemli bölümünde mevcuttur)Yazılımı gösteriyoruz zipliyse zipten çıkartılmalıdır yoksa görmez
recever ekranında da end yazar
İşlem bitmiştir cihazınızı kapatarak tekrar açınız
alıntıdır saygılar
next süper serisi cihazınız cöktü ise hic dert etmeyin cözüm burda
next süper serisi cihazınız yazılım yüklerken elektirik kesildi veya yanliş yazım yükleniz ise okuyunuz
yapmanız gereken cok basit
Aynı cihazdan bularak cihazdan cihaza yükleyecegiz
su adımları izleyin
Yükleyici ve yüklenecek cihazı rs 232 ile birbirine bağlayınız cihazlar kapalı
Yükleyici cihazın power tuşuna basılı tutarak fişe takın
Yükleyici cihazın ekranında _ _H_ _yazar
Yüklenecek cihazı açınız
ve yüklemeye başlayacaktır ilk önce yükleyici cihaz iki sefer 0dan 10 kadar sayacaktır
daha sonra yüklenen cihaz aynı şekilde sayacaktır
cihazların ikisinede kesinlikle müdahale etmeyin
ve yaklaşik 4 dk sonra yüklenen cihazın ekranında OFF yazsı yanıp sonmeye başalayacaktır cihazın fişi cekin takın işlem tamamdır
gecmiş olsun
bizzat kendim denedim ve kesin sonucu aldım saygılar
Boot Modunda Yazılım atma
Burada tarif edilen işlemleri yapabilmek için cihazınıza uygun yazılım bilgisayar ve Rs 232 kablo gerekmektedir usb den bu işlem yapılamıyor
1-Cihazımız kapalı yada fişten çekili iken kanal - yada aşağı tuşa basılı tutarak cihazımızı açıyoruz yada fişi takıyoruz
Cihaz açıldıktan sonra recever ekranında 0030 sonra 001c ve 1 yanıp söner sonrasında elinizi tuştan çekebilirsiniz.
Com seçimi yapınız ( STBLink 01.06)
boot mode
İndirmiş olduğunuz Cihazınıza uygun yazılımı(önemli bölümünde mevcuttur) gösteriyoruz zipliyse zipten çıkartılmalıdır yoksa görmez
recever ekranında da END yada OFFyazar
İşlem bitmiştir cihazınızı kapatarak tekrar açınız geçmiş olsun ama hala olmuyorsa
Aynı cihazdan bularak cihazdan cihaza deneyebilirsiniz
1-Yükleyici ve yüklenecek cihazı rs 232 ile birbirine bağlayınız cihazlar kapalı
2-Yükleyici cihazın power tuşuna basılı tutarak fişe takın
3-Yükleyici cihazın ekranında _ _H_ _yazar
4-Yüklenecek cihazı açınız
Kullanıcı bilgilerini atma
2-Yükleyici cihazın kanal artı p+ tuşuna basılı tutarak fişe takın
3-Yükleyici cihazın ekranında _ _U_ _yazar
Yinemi olmadı hiç uğraşmayın kafa da yormayınız direk servise müracat ediniz cihazınızı iyi günlerde kullanmak dileğiyle saygılar
Kablonun bir ucunu bilgisayara ve diğer ucunu recevere bağladım kanal - bastım resimdeki gibi yaptım ekrana oradaki yazılar gelmiyor hiç yazı yok
Cihazınızı arka anahtardan açınız yada fişe takınız.Cihaz açıldıktan sonra recever ekranında 0030 sonra 001c ve 1 yanıp söner o zaman elinizi tuştan cekiniz.
stblinkten connection error hatası alıyorum
Cihazınızla bilgisayarınız haberleşmiyor com çıkışının ve kablonuzun saglam vede cihaza uygun baglantıda oldugunu kontrol ediniz.Recever rs322 girişinin arızalı olabilir.Com seçimi yapmamış olabilirsiniz comlar uyuşmassa bu hatayı alırsınız.
Herşey normal baglantı var ama ilerleme başlıyor % .. kalıyor yada başlamıyor
Bilgisayarınızda virüs programları vede o anda çalışan programlar yüklemeye engel olabilir o yüzden virüs programını kapatın.Başka çalışan programlar varsa onlarıda kapatınız.
Alıntıdır
