Boost dönüştürücü MT3608
Üreticiye göre dönüştürücü 2 ila 24 Volt besleme voltajı aralığında çalışır, maksimum çıkış voltajı 28 Volt, maksimum çıkış akımı 2 Ampere kadar, verim% 93'tür.
PWM mikro devresi, ihtiyacınız olan her şeyi zaten içerir: bir puls üreteci, 4 Amp'lik bir güç anahtarı ve çıkış voltajını ayarlamak ve dengelemek için bir devre. Mikro devre yaklaşık 2,5 Volt'luk bir giriş voltajında başlar, zaten 1 Amperlik bir yük akımında indüktör ve mikro devrenin çok fazla ısınmaya başladığı göz önüne alındığında, beyan edilen 2 Amperlik bir çıkış akımı elde etmek oldukça zordur. Ayar için çok turlu potans ile voltaj ayarı değiştirmeye başlar. Yükün doğru çalışması için, 220-330 uF kapasiteli bir elektrolitik kondansatörün doğrudan dönüştürücünün çıkış yollarında uygun voltaja lehimlenmesi önerilir.
Günümüz elektroniğinde güç ihtiyaçlarını karşılamak oldukça zorlu bir iştir ve bazen devrelerimiz için yeterli voltajı sağlayamayabiliriz. Bu durumda, gelen voltajı belirli bir kullanılabilir seviyeye yükseltmek için bu gibi DC-DC yükseltici dönüştürücü devrelere yönelmemiz gerekir. Bu tür yükseltici dönüştürücü devreleri, güneş enerjisiyle çalışan projelerde, aydınlatma sistemlerinde, pille çalışan projelerde vb. faydalı olacaktır.
Yukarıdaki devreyi anlamak için bu çipi anlamamız gerekiyor. MT3608, gelen besleme voltajını yükseltmek için kullanılan 6 pinli bir DC-DC yükseltici dönüştürücüdür. Ayrıca bu çip, yükü yaklaşık 1,2 MHz'de anahtarlar ve çalışmak için yalnızca çok az harici bileşen kullanır. Ayrıca, çıkışın limitinden daha fazla akım çekmesi durumunda devreye giren düşük voltaj kilitleme devresi, akım sınırlama ve termal aşırı yük koruması ile donatılmıştır. Bu çip, giriş voltajını 2 ila 24 V, çıkış voltajını ise 28 V'a kadar alır ve yaklaşık 4 A maksimum akım sağlayabilir.
5v ila 12v, DC ila DC Boost dönüştürücü devresi
MT3608:​
mt3608-pin-diyagramı
Yukarıdaki devreyi anlamak için bu çipi anlamamız gerekiyor. MT3608, gelen besleme voltajını yükseltmek için kullanılan 6 pinli bir DC-DC yükseltici dönüştürücüdür. Ayrıca bu çip, yükü yaklaşık 1,2 MHz'de anahtarlar ve çalışmak için yalnızca çok az harici bileşen kullanır. Ayrıca, çıkışın limitinden daha fazla akım çekmesi durumunda devreye giren düşük voltaj kilitleme devresi, akım sınırlama ve termal aşırı yük koruması ile donatılmıştır. Bu çip, giriş voltajını 2 ila 24 V, çıkış voltajını ise 28 V'a kadar alır ve yaklaşık 4 A maksimum akım sağlayabilir. Bu çip hakkında bilgi için MT3608'in Veri Sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
5V - 12V YÜKSELTME DÖNÜŞTÜRÜCÜ DEVRESİNİN ÇALIŞMASI:​
MT3608 Yongasında, dahili olarak, drenaj pimi SW pimi aracılığıyla indüktöre, kaynak pimi ise toprağa bağlı bir güç MOSFET'i bulunur. Tipik bir MOSFET anahtarlama konfigürasyonu. Devreye güç verdiğimiz anda, MT3608'in dahili osilatörü MOSFET'i 1,2 MHz frekansında açıp kapatmaya başlar. MOSFET AÇIK durumdayken, indüktörden gelen akım MOSFET üzerinden toprağa geçer. Bu nedenle, akım bir indüktörden geçtiğinde, indüktörde bir manyetik alan oluşur.
Belirli bir noktadan sonra dahili MOSFET KAPALI konuma geçecektir. Bu nokta, gerilim bölücü R2 ve R1 tarafından sağlanan geri besleme pinindeki gerilim tarafından belirlenir. Çıkış gerilimi, aşağıdaki formülle belirlenir:
V dışarı = V ref x ( 1 + R1 / R2 )
Burada V ref 0.6v'dur.
MOSFET kapatıldıktan sonra, endüktörün manyetik alanı bir gerilim yükselmesine dönüşür ve Schottky diyotundan geçer. Dolayısıyla bu gerilim yükselmesi devrede çıkış olarak gösterilecektir. Çıkışta bir kapasitör bulunduğundan, her salınım döngüsünde şarj olur ve gerilimi sabit tutar. Bu gerilim yükseltici devrede, 5V'u 12V'a yükseltmek için bileşenler kullanılmıştır. MT3608'in çalışmaya başlaması için her şeyden önce EN pini "high" değerine bağlanmalıdır. Çıkışı harici bir devre ile açıp kapatmak istiyorsanız bu pini kullanabilirsiniz. Bu devre, yüke 2A akım sağlayabilir.
AYARLANABİLİR ÇIKIŞ VOLTAJI
1756834785651.webpBu devre, yukarıdakine benzer, ancak devredeki çıkış voltajı ayarlanabilir. Daha önce de belirttiğim gibi, çıkış voltajı, MT3608'in FB pinine beslenen voltaj aracılığıyla ayarlanır. Burada R1 direncini PR1 Potansiyometresi ile değiştirdim. POT'un direnci değiştikçe FB pinine giren voltaj da değişir ve bu da çıkış voltajını buna göre değiştirir.
MT3608 kullanılarak 3,7v'dan 12v'a Yükseltici Dönüştürücü
Gerekli bileşenler:
IC MT3608 serisi
Endüktör L≥22uH
Anahtarlama diyotu/ (Schottky diyot); D=SS34
2 ✕ Kondansatör C≥22uF
R1 = 21kΩ
R2 = 1,1kΩ
R1 ve R2 değeri şu formül kullanılarak belirlenebilir :
Vo=0,6(1+R1/R2)
Burada 0,6= Vref (IC'nin dahili referans voltajı)
Burada Vo = 12V'a ihtiyacımız var, bu yüzden başlangıç noktamız olarak R1 veya R2'yi alalım ve diğerini bulalım.
Örneğin, R2=1,1kΩ seçip değeri formüle koyarsak R1=21kΩ elde ederiz. Dolayısıyla değerler.
MT3608 IC'li voltaj yükseltici dönüştürücü modülüyle, 2,0 V'un üzerindeki geniş bir giriş voltajı aralığında 12 V sabit DC voltaj çıkışı elde edebilirsiniz. Giriş voltajı 1,98 V'un altına düştüğünde düşük voltaj kilitlenmesi
meydana gelir. Bu IC, küçük ve hafif harici bileşenlerle çalışmak üzere tasarlanmıştır ve küçük ve kompakt alanlara monte edilebilir. Hafif yükleri otomatik olarak algılar ve kapanmadan çalışmaya devam eder.
Maksimum kararlı çıkış akımının miktarı, giriş voltajına ve akımına bağlıdır. 3,7 V veya daha yüksek bir giriş voltajı için, bu IC'nin çıkışı maksimum 2,0 A akım sağlayabilir. Bu DC-DC yükseltici dönüştürücü modülleri ≥1,2 MHz frekansında çalışır ve tipik çıkış %93 verimliliktedir.
Özellikler:
  • Çıkış aşırı yüklenmesi durumunda termal aşırı yük koruması.
  • Giriş voltajı 2,0 ila 24 V arasında olabilir
  • Maksimum çıkış akımı 2,0 Ampere kadar (
    % ve optimum performansta)
  • Tipik anahtarlama frekansı ~1.2MHz'dir.
  • Tipik dönüşüm verimliliği: %93'e kadar
Uygulamalar:
Pil ile çalışan taşınabilir ekipman, set üstü kutu, LCD sürücü kaynağı, Wi-Fi yönlendirici.
(Bu modül IC'si hakkında daha detaylı bilgi için aşağı kaydırın, sayfanın sonunda IC MT3608'in veri sayfasını kontrol edin)
Önemli not:
Bahsedilen devre tasarımları, gerilim dönüştürücü entegre devrelerinin ADJ versiyonları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İlgili entegre devrelerin sabit çıkış gerilim versiyonlarının da mevcut olduğunu unutmayın. Uygun şekilde kullandığınızdan emin olun. Sabit versiyon ve tüm yükseltici dönüştürücü entegre devrelerinin ADJ versiyonlarının parça numaraları için veri sayfasını kontrol edin.
