Evde topraklama (topraklama) durumunu test lambası ve multimetre kullanarak kontrol etmek için şu adımları izleyin:
Test Lambası Kullanımı
Bu testler sırasında herhangi bir sorun bulursanız, daha fazla araştırma yapmak için kalifiye bir elektrikçiye danışmanız önerilir. Uygun topraklama, güvenlik, elektrik çarpmalarını önleme ve elektrik sistemlerinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlama açısından çok önemlidir.
- Önce Güvenlik : Lastik tabanlı ayakkabılar giydiğinizden ve suyun içinde durmadığınızdan emin olun. Ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Test Lambasını Bağlayın :
- Test lambasını kontrol etmek istediğiniz güç soketine takın.
- Test lambasının iki ucu olmalıdır: biri canlı (L) ve biri nötr (N) için. - Test :
- Canlıdan Toprağa : Test lambasının bir probunu canlı yuvaya ve diğerini toprak pimine (toprak) takın. Lamba yanmalıdır, bu toprak bağlantısının iyi olduğunu gösterir.
- Nötrden Toprağa : Sonra, bir probu nötr yuvaya ve diğerini toprak pimine takın. Lamba yanmamalıdır; yanıyorsa, nötr bağlantısında bir sorun olabilir.
- Multimetreyi Ayarlayın :
- Multimetrenizi açın ve AC voltaj ayarına getirin (genellikle V~ olarak gösterilir). - Voltaj Testi :
- Bir probu soketin canlı yuvasına ve diğerini topraklama pimine takın. Şebeke voltajına yakın bir okuma (genellikle bulunduğunuz yere bağlı olarak 230V veya 120V) iyi bir topraklama bağlantısı olduğunu gösterir.
- Sonra, bir probu nötr yuvasına ve diğerini topraklama pimine takın. Voltaj okuması çok düşük olmalıdır (0V'a yakın); yüksek bir okuma bir sorun olduğunu gösterebilir. - Direnç Testi (Opsiyonel) :
- Multimetrenizde direnç ayarı (Ω) varsa, toprak bağlantısının direncini test edebilirsiniz.
- Güvenlik için devre kesiciyi kapatın ve topraklama kablosunu ana panelden çıkarın.
- Bir probu topraklama kablosuna, diğerini bilinen iyi bir topraklama noktasına (toprağa çakılmış bir metal çubuk gibi) bağlayın.
- 5 ohm'un altındaki bir direnç değeri genellikle topraklama için kabul edilebilir olarak kabul edilir.
