El BC548 es un transistor bipolar NPN de alta calidad para aplicaciones generales, desarrollado por la Philips y la Mullard entre 1963 y 1966. En origen se llamaba BC108 y tenía un encapsulado metálico (TO-18). Después pasó a un extraño encapsulado plástico con el código BC148 hasta llegar al actual BC548 con encapsulado TO-92 (conocido también como SOT-54). Este transistor es parte de una familia de transistores con características casi iguales que son los BC546, BC547, BC549 y BC550 y naturalmente elBC548.
Vista pictórica del transistor BC548 y de los miembros de su familia con indicaciones generales.
La diferencia entre estos transistores es la tensión máxima de trabajo como explicaré en el siguiente párrafo. Además, el BC549 y el BC550 tienen un muy bajo nivel de ruido y son usados con señales débiles de audio en sistemas de alta fidelidad. Para simplificar la explicación usaré el nombre BC54x cuando me refiero a todos los miembros de la familia.
Características de la familia BC548
Todos los miembros de la familia BC548 soportan corrientes de salida (corriente entre colector y emisor) hasta 100 mA mientras que las tensiones máximas dependen del modelo, como podemos ver en la figura siguiente.
Tensiones y corriente máxima de los transistores BC546, BC547, BC548, BC549 y BC550.
Como pueden observar, el rango de tensiones de trabajo según el modelo va desde los 30V hasta los 65V. Si nuestro circuito está alimentado por una tensión de 5V, 12V o 24V, podemos usar indistintamente cualquier modelo de la familia sin inconvenientes. La corriente máxima de 100 mA se refiere a corriente continua porque en el caso de picos de breve duración se puede llegar hasta 200 mA. Es importante aclarar que algunos fabricantes como la Fairchild construyeron modelos de BC548 que soportan corrientes hasta de 500mA no obstante no corresponda a las características estándar de este componente (se puede ver en la hoja del fabricante de la Fairchild). Esto ha creado una cierta confusión en el ambiente técnico sobre las reales capacidades del BC548. Para no correr riesgos, aconsejo de respetar el límite de los 100 mA, especificado en el modelo estándar.
Datos técnicos principales de los transistores BC546, BC547, BC548, BC549 y BC550.
Los transistores de la serie BC54x tienen una excelente ganancia, entre 110 y 800. La ganancia es la amplificación de corriente del transistor). Existen dos tipos de ganancia: para señales alternadas y para corriente continua pero como son parecidas, en este breve artículo hablo solo de la ganancia en continua, que se indica con la sigla hFE.
Si encontramos una letra al final del código del transistor, esta sirve para indicar en modo más preciso el rango de ganancia (o amplificación) que el componente puede tener, considerando la tolerancia del mismo. Si no se encuentra dicha letra, la ganancia puede abarcar todo el rango posible (entre 110 y 800).
En la tabla siguiente podemos ver las ganancias de la serie BC54x en base a la letra final en el código .
Tabla con las ganancias de la serie BC54x en base a la clase (indicada con una letra al final del código).
Cuando se proyecta un circuito electrónico, generalmente se adopta el método llamado "del peor caso" (yo lo hago) por el cual se estima que el transistor tenga la menor ganancia garantizada. De este modo se asegura el correcto funcionamiento del circuito en todas las circustancias, inclusive si el transistor es reemplazado por otro modelo parecido. En el caso del BC548, todos los modelos de la familia son intercambiables salvo algunas excepciones (tensiones elevadas de trabajo o niveles de audio muy bajos en un sistema HI-Fi).
Símbolo y vista desde arriba de los transistores de la familia BC54x.
Respuesta en frecuencia
Toda la serie BC54x posee una buena respuesta en frecuencia, entre 150 MHz y 300 MHz. La respuesta en frecuencia se indica con la sigla fT y es la frecuencia máxima en la cual el transistor amplifica por lo menos 1. Esto se debe al hecho que más alta es la frecuencia, más baja será la amplificación del transistor debido a la parte capacitiva del mismo (alrededor de 5 pF en este caso). Naturalmente, usar un transistor con frecuencias donde gana muy poco no es conveniente. Si necesitamos trabajar con frecuencias muy elevadas (muchos MHz) es conveniente usar transistores para RF (radio frecuencia), por ejemplo los de la serie BF en lugar de esta serie BC.
Equivalencia entre el 2N2222 y el BC548
El BC548 y su familia son bastante similares a los históricos 2N2222 (actualmente se fabrican con encapsulado plástico TO-92 y se llaman PN2222) excepto por la asignación de sus patillas: el colector y el emisor se encuentran intercambiados respecto a los BC54x. Si tienen necesidad de substituir un BC54xpor un 2N2222 o viceversa, pueden simplemente montarlo girado de 180 grados y pasando la base del otro lado.
Comparación de las patillas entre el BC548 y el PN2222 (versión plástica del conocido 2N2222).
La versiones para montaje superficial (BC848)
El equivalente del BC548 para montaje superficial es el BC848. La serie completa de equivalentes para toda la familia podemos verla en la figura siguiente
Serie BC848, equivalentes de la serie BC548 para montaje superficial.
Las versiones para montaje superficial tienen un encapsulado de tipo SOT23 y el diagrama de los terminales podemos verlo en la figura siguiente.
Serie BC848 para montaje superficial en encapsulado SOT23 con indicación de las patillas correspondientes.
