Basit ve verimli LT1932 LED sürücüsü
Bu makale LT1932'yi kullanmanın en basit şemasını göstermektedir. Devre, 1,2 volt voltajlı tek bir NiMH hücre tarafından desteklenmektedir. Bu devre , 15 mA akımla bir beyaz LED'i çalıştırır .
Yaklaşık %70 sürücü verimliliğine sahip olan devre, yüksek kaliteli 2500 mAh pil kullanılması durumunda 40 saate kadar çalışmalıdır.
PIN yapısı
LT1932 hakkında​
LT1932, DC güç kaynağı olarak çalışmak üzere tasarlanmış sabit frekanslı bir DC boost dönüştürücüsüdür. Çıkış akımını doğrudan kontrol ettiği için LT1932, ışık yoğunluğu terminallerindeki voltajla değil, içinden geçen akımla orantılı olan LED'leri sürmek için idealdir.
1 V ila 10 V giriş voltajı aralığı ile cihaz, çeşitli giriş kaynaklarından çalışır. LT1932, giriş voltajı LED voltajından yüksek olduğunda bile LED akımını doğru bir şekilde düzenleyerek pille çalışan devreleri büyük ölçüde basitleştirir.
Tek bir harici direnç, LED akımını 5mA ila 40mA aralığında ayarlar, bu daha sonra sabit voltaj veya darbe genişliği modülasyonlu ( PWM ) sinyal kullanılarak kolayca ayarlanabilir. Ne zaman
LT1932 kapalı durumdadır, LED'lerin çıkışla bağlantısı kesilir ve tüm devre için 1 µA'den daha düşük bir sakin akım sağlar. Cihazın 1,2 MHz anahtarlama frekansı, kompakt taşınabilir uygulamalarda ayak izini ve maliyeti en aza indirmek için küçük, düşük profilli indüktörlerin ve kapasitörlerin kullanımına izin verir.
