Video-ses vericisinin menzili açık alanlarda 150 m, betonarme odalarda 30 m olup toplam kalınlığı 50-60 cm olan 2-3 kat boyunca İletilen sinyalin taşıyıcı frekansı 470-500 MHz'dir. Vericinin akım tüketimi, 9...14V besleme voltajında 80mA'den fazla değildir.
Verici 3 transistör üzerine monte edilmiştir ve verici mükemmel görüntü kalitesi sağlar.
Video sinyali ile modülasyon derinliğini arttırmak ve alınan sinyalin kalitesini arttırmak için, AM, VT3'te yapılan taşıyıcının tek bir transistörlü kendi osilatörünün vericisinde ve VT1'de bir genlik modülatörü kullanılarak gerçekleştirilir. R3 R4 ve R7 R8, sırasıyla VT1 ve VT3 transistörlerinin temel DC sapmasını ayarlar. C1 ve C2 ayrılır, R1 kırpma direnci ile giriş video sinyalinin seviyesini ve buna bağlı olarak modülasyon derinliğini ayarlayabilirsiniz ve R9'u - transistör VT3'ün DC modu değiştirerek, bu akım tüketimini değiştirir ve buna göre verici gücü. 12V voltajda (besleme) optimum direnç 9V - 18 Ohm'da R9-39 Ohm'dur.
VT2, ses IF (6,5 MHz) için bir frekans modülatörüne sahiptir. AM derinliği direnç R2 tarafından düzenlenir. Bu aşamanın çıkışından gelen sinyal, C5 üzerinden VT1 tabanına gider ve burada tam bir TV sinyali elde etmek için video sinyaliyle toplanır.
L1, 3,2 mm çapında, 7 mm uzunluğunda ve 18 dönüş içeren (birinci sırada 10, ikinci sırada 8) kağıt çerçeve üzerine 0,2-0,3 mm tel ile 2 sıra halinde dönecek şekilde sarılır. L2, L1'in üstüne aynı tel ile sarılır ve 7 tur içerir. IF sesini ayarlayabileceğiniz karbonil demir PM 3*5'ten yapılmış silindirik dişli bir çekirdek çerçeveye vidalanmıştır. L3 çerçevesizdir, 0,7-0,9 mm çapında 4 tur tel içerir, sargılar 470 MHz frekans için 3-4 mm çapında bir mandrel üzerinde dönecek şekilde döner. Frekansı artırmak için dönüşleri biraz uzatmanız gerekir.
Kurulum, mümkün olan maksimum arazi alanına sahip, çift taraflı fiberglastan yapılmış bir levha üzerine yapılmalıdır. İletkenler mümkün olan en kısa uzunluğa sahip olmalı, parçaların uçları kısa olmalıdır. Montajdan sonra panelin tamamı ekranlanmalıdır.
Anten 15-30 cm uzunluğunda yalıtımlı bir tel parçasıdır.
