Baff Tüm Seri Yükleme Talimatları...
FORCİBLE20
GOLDMASTER AR-GE DESTEK
Baff DVB2000 2CI model cihaza yazılımı yüklemek için;
1- Seri RS232 kablonun bir ucu bilgisayarın COM1 port'una diğer ucu uydu cihazının RS232 port'una bağla.
2-Uydu cihazını fişe tak.(ama stanby'da olsun)
3-Cihazın önce ok tuşuna bas,elini çekmeden hemen yanındaki üçgen tuşa bas.
--Cihaz açılacak ve displayde HOST yazacaktır.
4- Bilgisayarda gönderdiğim hyperterminal programını çalıştır.
5- Menudeki "Aktarım" başlığı altında "Dosya Gönder"i tıkla."Gözat" ı tıkla.Dosya olarak gönderdiğim ci32sdr3sas_180.bin dosyasını seç."Gönder" i tıkla.
--Cihaz üzerindeki displayde numaralar 1,2,3,...diye sayacaktır.Sayma işlemi sonunda "FUSE" yazacak.ve "001" e dönecektir.
6-Şimdi uydu cihazını açma/kapama düğmesinden kapat.
Bir diğer cihazı RS232 kablosu ile bağlantısını yap. 2. ve 3. ve 5. ve 6. adımı yap.
FORCİBLE20
Baff DVB 3000 FTA ve DVB 3100 2CI model cihazlara yazılımı yüklemek için;
PC'ye gönderdiğim DVB3100FTA'yı bir folder açarak DVB31002CI'yı bir diğer folder'a kaydedin.
Her bir ZIP'li dosyayı olduğu folder'da açın.İçinden BAFF.EXE yazılım aktarma programı ; DVB3000-boot.bin dosyası ve DVB3000-1009.bin dosyası çıkacaktır.
Receiver'i ve PC'yi standart RS232 kablo ile birbirine bağlayın.(Receiverin kapalı olması veya fişinin prize takılı olmaması gerekiyor.)
Baff.exe programını çalıştırın.
load yazan yeri tıklayın ve burada DVB3000-boot.bin yazan dosyayı seçin.
Baff.exe'deki Connect tuşunu tıklayıp hemen cihazı fişe takın (veya cihaz prize takılı ve kapalı ise ,on/off tuşundan açın) yazılım aktarılmaya başlayacaktır.Burada 1-2 saniye içinde fişi prize takmazsanız.geciktiğinizi belirten bir mesaj alırsınız.Bu durumda tekrar cihazı kapatıp "connect" i tıklayıp cihazı tekrar fişe takın.Kısa bir sürede cihaza bu yazılım aktarılıp receiver kendiliğinden açılır.
İkinci dosya olarak da DVB3000-1009.bin dosyasını load yazan yerden seçip ,cihazı kapatın."Connect" dedikten sonra receiver'i açın.Bu yazılımın aktarımı biraz daha uzun sürer işlem bittinten sonra receiver kendiliğinden açılır.
Bir tane receiver'e bu yazılımı aktardıktan sonra istasyonları bu cihazda düzenleyin.Bu cihazı artık master cihaz olarak diğer cihazlara yazılım ve kanal tablosu aktarmada kullanacağız.Cihazdan cihaza yazılım ve kanal tablosu aktarımında aşağıda baglantıları olan RS232 kablosunu kullanacağız.Devamı var....
Cihazdan cihaza yazılım aktarmak için ;
1-master olarak hazırlanmış cihazı çalıştır.
2-Özel RS232 ara kablosu ile yazılım aktarılacak receiver'i master cihaza bağla.
3-Yazılım aktarılacak cihazın fişini cihaza tak.
Bu esnada yazılım aktarılan cihazda herhangi bir displayinde yanmayacaktır.Master cihaz displayinde P00,P01....P100 yazacak işlem bittiğinde displayinde "end" yazacak.
FORCİBLE20
Baff 3600 FTA Yazılım Yükleme:
Bire bir RS-232 Kablo (2-2,3-3,5-5,7-7,8-8) ile PC ve uydu alıcısı birbirine bağlanır.
Uydu alıcısı fişe takılır ve açılır.
FEDTECLINK programı çalıştırılır.
"SETUP COMM" tıklanır.
RS-232 kabloyu bilgisayarın hangi comportuna taktıysak o com seçilir .
"UPGRADE SOFTWARE" tıklanır.
"ROM-OLD.BIN" dosyası seçilir.
"OPEN" denerekyazılım uydu alıcısına gönderilir.
Yükleme işlemi bittiğinde"GOOD" yazar.
Şifre menüsünü aktif hale getirebilmek için ana menüde iken kumandadan 2356tuşlanır.
Bu işlem sonucu şifreler ile ilgili düzeltme ,değiştirme yapılabilmesi için oyun segmesi altında yeni iki adım ilave olduğu görülür.
''Edit ***'' :Şifreleri düzenleyeceğimizmenü adımı.
''Load Default ***'' :Cihazın softcam özelliğini iptal edeceğimiz menü adımıdır...
FORCİBLE20
REX DVB3000 SERİSİ cihaza yazılımı yüklemek için;
2- Hyperterminal programını çalıştır
3- Menudeki "Aktarım" başlığı altında "Dosya Gönder"i tıkla."Gözat" ı tıkla.Dosya olarak.bin uzantılı yazılım dosyasını seç."Gönder" i tıkla.
4-Uydu cihazını fişe tak
5-Şimdi uydu cihazını açma/kapama düğmesinden kapat.
NOT: RS 232 KABLO BİREBİR İKİTARAFI DİŞİ KABLODUR.
