ATX güç kaynağı test cihazı
Temel parametreler​
Güç kaynağı: - Doğrudan test edilen kaynaktan (12V dal)
Test edilen voltajlar: - +5V ve +12V dalları
Ölçüm yöntemi: - Dalgalanma algılama
Sinyal: - Ekranda ve gösterge ışıkları yardımıyla
Çalışma modu: - Normal test / Kalibrasyon (düğme ile seçim)
Mikroişlemci kullanımı sayesinde kablolama nispeten basittir. Böylece test edilen kaynaktan gelen +12V ve +5V gerilimi X1-1 ve X1-4 terminallerine verilir. X1-2 ve X1-3 terminalleri GND'dir. Aynı zamanda, test cihazına stabilizatör 7805 aracılığıyla 12 volt branşmandan güç verilir. Test edilen bireysel voltajlar, voltaj bölücüler aracılığıyla işlemci girişine beslenir ve burada daha sonra dahili bölücü tarafından belirlenen dahili referansla karşılaştırılır. ve işlemci besleme voltajı. Bir LED ekran segmenti, üzerinde ölçülen salınım sayısının görüntülendiği işlemcinin B bağlantı noktasına bağlanır. Ekran ortak bir katot ile. Ek sinyal olarak, voltaj dalgalanmasının hangi dalda meydana geldiğini göstermek için iki LED kullanılır. LED1, 5 voltluk bir daldır ve LED2, 12 voltluk bir daldır. Ayrıca şemada sadece S1 düğmesi vardır, yeni bir ölçüm (kısa basma) durumunda ekranı ve LED'leri sıfırlar. Yaklaşık 3 saniye boyunca uzun bir basış durumunda, test cihazı, oldukça uygun bir şekilde kalibre etmenin mümkün olduğu ayar moduna girer. JP1 konektörü programlayıcıyı bağlamak için kullanılır ve aynı zamanda harici bir modül kullanılarak olası daha fazla genişletme için kullanılmayan işlemci portları üzerine çıkarılır.
Arıza tespiti prensibi​
Girişte zaten yazdığım gibi, güç kaynağındaki bir kusur normal bir multimetre ile tespit edilemez, çünkü yeterince hızlı yanıt veremez ve hatalı filtre kapasitörlerinin neden olduğu güç kaynağı çıkışındaki dalgalanmayı yakalayamaz. güç kaynağı çıkışı. Bu kaynakların sayısızını onardıktan sonra, tüm üreticilerin kaynakları bilerek birkaç yıl içinde bozulacak şekilde tasarladıklarına inanmaya başlıyorum. Çoğu zaman, soğutucuları ve fanı tamamen veya büyük ölçüde kaplayan çeşitli şeffaf filmleri kaynaktan çıkarmak zorunda kaldım, böylece fandan soğutucuya hava akışını tamamen bloke ettim. Bu nedenle, kaynak kelimenin tam anlamıyla kendi suyunda pişirilirken, her şey yolunda görünür, çünkü kaynaktan pratik olarak soğuk veya ılık hava üflenir. En büyük etki, kendi kendine ısınan çıkış kapasitörleri üzerindedir. Kızgın bir radyatör ve bobinler tarafından hala ısıtıldıklarında bırakın. Sökülen bir kaynağa sahip olan hepiniz, her şeyin nasıl üst üste yığıldığını kesinlikle teyit edeceksiniz. O zaman şişirilmiş veya hatta patlamış kapasitörler gördüğümüzde şaşırtıcı değil. Ve tüm sorunların nedeni bu tür şişirilmiş kapasitörlere sahip kaynaklardır. Kaynak çalışıyor gibi görünüyor, ancak çıkışında voltaj dalgalanıyor ve hatta nominal değere kıyasla tepelerde +/-5V'a ulaşıyor. Her şey osiloskopta açıkça görülebilir. Tabii ki, hassas elektroniğe sahip bir bilgisayar bundan nefret eder ve bu durumda tek tek bileşenler kararsız davranır. Ne yazık ki, herkesin emrinde nispeten pahalı bir osiloskop yok, bu yüzden böyle kusurlu bir kaynağı tespit edebilen bu test cihazı var. her şeyin nasıl üst üste yığıldığını mutlaka teyit edeceksiniz. O zaman şişirilmiş veya hatta patlamış kapasitörler gördüğümüzde şaşırtıcı değil. Ve tüm sorunların nedeni bu tür şişirilmiş kapasitörlere sahip kaynaklardır. Kaynak çalışıyor gibi görünüyor, ancak çıkışında voltaj dalgalanıyor ve hatta nominal değere kıyasla tepelerde +/-5V'a ulaşıyor. Her şey osiloskopta açıkça görülebilir. Tabii ki, hassas elektroniğe sahip bir bilgisayar bundan nefret eder ve bu durumda tek tek bileşenler kararsız davranır. Ne yazık ki, herkesin emrinde nispeten pahalı bir osiloskop yok, bu yüzden böyle kusurlu bir kaynağı tespit edebilen bu test cihazı var. her şeyin nasıl üst üste yığıldığını mutlaka teyit edeceksiniz. O zaman şişirilmiş veya hatta patlamış kapasitörler gördüğümüzde şaşırtıcı değil. Ve tüm sorunların nedeni bu tür şişirilmiş kapasitörlere sahip kaynaklardır. Kaynak çalışıyor gibi görünüyor, ancak çıkışında voltaj dalgalanıyor ve hatta nominal değere kıyasla tepelerde +/-5V'a ulaşıyor. Her şey osiloskopta açıkça görülebilir. Tabii ki, hassas elektroniğe sahip bir bilgisayar bundan nefret eder ve bu durumda tek tek bileşenler kararsız davranır. Ne yazık ki, herkesin emrinde nispeten pahalı bir osiloskop yok, bu yüzden böyle kusurlu bir kaynağı tespit edebilen bu test cihazı var. ancak çıkışında voltaj dalgalanır ve nominal değere kıyasla tepelerde +/-5V'a bile ulaşır. Her şey osiloskopta açıkça görülebilir. Tabii ki, hassas elektroniğe sahip bir bilgisayar bundan nefret eder ve bu durumda tek tek bileşenler kararsız davranır. Ne yazık ki, herkesin emrinde nispeten pahalı bir osiloskop yok, bu yüzden böyle kusurlu bir kaynağı tespit edebilen bu test cihazı var. ancak çıkışında voltaj dalgalanır ve nominal değere kıyasla tepelerde +/-5V'a bile ulaşır. Her şey osiloskopta açıkça görülebilir. Tabii ki, hassas elektroniğe sahip bir bilgisayar bundan nefret eder ve bu durumda tek tek bileşenler kararsız davranır. Ne yazık ki, herkesin emrinde nispeten pahalı bir osiloskop yok, bu yüzden böyle kusurlu bir kaynağı tespit edebilen bu test cihazı var.
Test cihazının prensibi oldukça basittir. Ana devre olarak 2 adet karşılaştırıcı içeren PIC16F628A mikroişlemci kullanılmaktadır. Bu karşılaştırıcılarda 5V ve 12V dallarının girişindeki voltaj dahili referansla karşılaştırılır. Dahili referans 3V olarak ayarlanmıştır. Bu nedenle, karşılaştırıcıların girişlerindeki (giriş bölücünün arkasındaki) voltaj 3V'tan yüksekse, her şey yolunda demektir. Ancak voltaj 3V'un altına düşer düşmez ve tekrar 3V üzerine çıkar çıkmaz hata olarak algılanır. Dalgalı voltaj durumunda, bu dalgalanmalara gerek yoktur, bu nedenle test cihazı arızalı bir kaynağı yüksek doğrulukla tespit edebilir.
İşlev​
Test cihazı iki modda çalışır: Test / Kalibrasyon. Test modunda, giriş voltajı referans ile karşılaştırılır ve uygun branşmanda bir düşüş tespit edildiğinde, ardından voltajda karar seviyesinin üzerinde bir artış tespit edildiğinde, bir hata olarak algılanır ve ilgili LED yanar ve ekranda 1 rakamı görülür.Başka bir hata olması durumunda ise ilgili led yanar ve ekrana bir hata daha eklenir. Hata sayısı göstergeyi (10) aşarsa göstergede ondalık noktanın yanması ve aynı zamanda göstergenin yanıp sönmesi ile bildirilir. Ekranın yanıp sönmesi daha sonra hatalı bir kaynağı gösterir. İyi bir kaynakta bile, test cihazının birkaç dakika içinde 1-3 hata tespit etmesi olabilir. Ancak, test edilen kaynak ekranda hatalıysa, rakamlar dönmeye devam eder ve birkaç saniye sonra test cihazı hatalı bir kaynak bildirmek için ekranı yanıp söner. Test cihazının kaynağa klasik bir MOLEX konektörü ile boş bir prize bağlanması tavsiye edilir. Güç kaynağı, tüm bileşenler takılıyken doğrudan bilgisayarda test edilmelidir. Güç kaynağının yüksüz olarak test edilmesinin bir etkisi yoktur, çünkü güç kaynağının yüksüz çıkışı nedeniyle çıkış voltajı doğru değerlere uymayabilir ve önemli ölçüde dalgalanabilir veya güç kaynağı başlamayabilir bile. Bu nedenle, kaynak sahte hatalar gösterebilir. İşlemci, test cihazını bağlarken hataların yanlış algılanmasını önleyen bir gecikmeyle ölçmeye başladığından, kaynak (bilgisayar) çalışırken bile test cihazı bağlanabilir. Ancak, test cihazını test edilen bilgisayarı (kaynakları) başlatmadan önce bağlarsanız, kesinlikle hiçbir şey çökmez. çünkü kaynağın yüksüz çıkışı nedeniyle çıkış voltajı doğru değerlere uymayabilir ve önemli ölçüde dalgalanabilir veya kaynak başlamayabilir bile. Bu nedenle, kaynak sahte hatalar gösterebilir. İşlemci, test cihazını bağlarken hataların yanlış algılanmasını önleyen bir gecikmeyle ölçmeye başladığından, kaynak (bilgisayar) çalışırken bile test cihazı bağlanabilir. Ancak, test cihazını test edilen bilgisayarı (kaynakları) başlatmadan önce bağlarsanız, kesinlikle hiçbir şey çökmez. çünkü kaynağın yüksüz çıkışı nedeniyle çıkış voltajı doğru değerlere uymayabilir ve önemli ölçüde dalgalanabilir veya kaynak başlamayabilir bile. Bu nedenle, kaynak sahte hatalar gösterebilir. İşlemci, test cihazını bağlarken hataların yanlış algılanmasını önleyen bir gecikmeyle ölçmeye başladığından, kaynak (bilgisayar) çalışırken bile test cihazı bağlanabilir. Ancak, test cihazını test edilen bilgisayarı (kaynakları) başlatmadan önce bağlarsanız, kesinlikle hiçbir şey çökmez.
Testin kendisi programlı olarak geciktirilir, böylece girişler 10 ms'lik aralıklarla değerlendirilir. Bu süre, hatalı bir kaynak durumunda algılamanın birkaç saniye sürmesi ve aynı zamanda yanlış algılamaların önlenmesi için belirlenmiştir. Bu gecikme olmasaydı, sayıların değiştiği ekranda bile fark edilmeyecekti. Tabii ki, ekrandaki sayısal değerin neredeyse hiçbir bilgi değeri yoktur ve oldukça bilgilendiricidir. Üçüncü bir LED de çıkış olabilir, bu da belirli sayıda ölçülen düşüşten sonra hatalı bir kaynağa işaret eder. Bununla birlikte, ekrandaki sinyaller kesinlikle daha ilginçtir ve ayrıca sayım hızından girişte neler olduğuna dair kısa bir genel bakış da vardır. Böylece verilen kaynağın ne kadar gelişmiş olduğunu anlamak mümkündür.
kalibrasyon​
Test cihazını yaptıktan sonra kalibre etmek gerekir. Bunu sürekli ayarlanabilen 3-14V kaynak kullanarak yapacağız. Elimizde iki kanallı bir laboratuvar kaynağımız varsa, bu idealdir. Bir kanalda 5V, diğerinde 12V ayarlayacağız. Ardından test cihazını bağlayıp kalibrasyon moduna geçiriyoruz (S1'e uzun basın) 5 voltluk dalda voltajı 4,80-4,85V'a ayarlıyoruz ve düzeltici R10'u sadece LED1'in yandığı konuma getiriyoruz. Daha sonra kaynaktaki voltajı 4.90V'a çıkarırsak, LED1'in güvenli bir şekilde sönmesi gerekir. Düşme algılama eşiğini 11.70-11.75V olarak ayarlarken aynı işlemi 12V dalına (R11) uyguluyoruz. 11.80'de LED2 güvenli bir şekilde kapanmalıdır. Bundan sonra, kendi kendilerine ayardan çıkmamaları için düzelticilerin üzerine bir şey (eritme tabancası) damlatmak iyi bir fikirdir. Algılama eşiğini ayarlamak o kadar önemli değil. Kaynak hatalıysa,
Parça listesi​
R1,R2 - 1K
R3 - 4.7K
R4 - 27K
R5,R6,R7 - 12K
R8-R17 - 1K
R10 - 5K (4.7K)
R11 - 10K
C1 - 100nF
LED1,2 - LED 3mm 2mA (kırmızı)
DIS1 - HD -H103 (ortak katot)
IC1 - 78L05
US1 - PIC16F628A (programlanmış)
S1 - Mikro düğmeden PCB JP1'e - Bağlantı
köprüsü şeridi 8pin
X1 - PCB'ye terminal bloğu ARK500 2x2pin
YAPILANDIRMA:
__config _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
