Son kullanma tarihi geçmiş, bayatlamış bir tarayıcı kullanıyorsanız. Mercedes kullanmak yerine tosbaya binmek gibi... Websiteleri düzgün görüntüleyemiyorsanız eh, bi zahmet tarayıcınızı güncelleyiniz. Modern Web standartlarını karşılayan bir tarayıcı alternatifine göz atın.
Bu basit şarj cihazında şarj göstergesi veya daha sofistike bir tasarımın diğer özellikleri yoktur. Aküye yalnızca bir şarj voltajı uygular ve kullanıcının şarj süresini kontrol etmesi ve şarj edildiğini doğrulaması gerekir.
Ürün profesyoneller için tasarlanmıştır. Orijinal elektronik devre, cihazı çıkış terminallerinin olası bir kısa devresinden korur, aşırı yüklenmelere izin vermez.
Şema çok popüler. Partnerim de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından bir kereden fazla toplandı. Ana unsur bir tristördür. Basit bir darbe regülatörü akımı düzenler. Diyagram "Radio" dergisinde basıldı, tam sayıyı hatırlamıyorum. Şarj cihazında henüz ters kutup koruması olmayacaktır.
This circuit can also be used by all motorists so that they can be relaxed, especially on cold mornings. The unit will automatically charge the car's accumulator overnight so that during frozen mornings the car engine starts readily and at the first cranking.
While implementing an overnight battery charging unit, it becomes crucial to ensure that the battery does not get overcharged at any circumstances.
To make sure overcharging can never take place, the output voltage from the charger ought to be limited to the correct safe limit.
For 12 volt batteries the optimal safe charging voltage is approximately 14.1 V and for 6 V batteries it is around 7 V.
The full charge voltage threshold for 12 V car battery is adjusted using preset P2, and for 6 V motorcycle battery it is set by preset P1.
This is a schematic diagram of a full automatic 12v battery charger for charging the batteries of automobiles etc. This circuit has a maximum 2 amperes charging rate. The circuit will charge automobiles batteries without removing them from their original mounting and no need of
constant attention because the circuit will automatically switches from charging current to trickle charge when the battery will become full charged. And the lamp in this circuit will glow to provide the indication of this condition. The circuit is good to use as a car battery charger and for charging the batteries of other automobiles etc.
