Araç Akü Şarj Cihazı
Some Additional Notes:
There is No Amp-Meter shown, But I would Definately recommend including one in either
the positive or negative line, going to the battery.
The Transformer, Diodes and SCR, Must be caplable of handling the output current.
And Don't use a 10 amp transformer. If you expect to charge battery's at 10 amps,
Allow youself a Safety margin! Use a 15 Amp transformer.
Also the Diodes and SCR will Definately require a Suitable, LARGE Heat Sink!
The 100 ohm trimpot on the PCB sets the Maximum Charge Voltage.
To set this Correctly, attach a Fully charged battery to the output.
Than using a meter to monitor the output,Set the trimpot to give an
output of 14.5 volts at Very Near ZERO CURRENT.
I Show a Center Tapped Transformer and two Diodes, But a Single output,
16 Volt transformer could be use with a full wave bridge rectifier.
Some manufacturers recommend Charges with a Low Output, AC Ripple content.
If this concerns you, You can add a large Filter Cap across the output.
However this Capacitor will NOT be Protected by a reversed battery, unless
it is connect before the fuse in that line.
Google çeviri:
Bazı Ek Notlar:
Amp-Metre gösterilmemiştir, ancak ikisine de bir tane dahil etmeyi kesinlikle tavsiye ederim.
pozitif veya negatif çizgi, aküye gidiyor.
Transformatör, Diyotlar ve SCR, çıkış akımını idare edebilmelidir.
Ve 10 amperlik bir transformatör kullanmayın. Pilleri 10 amperde şarj etmeyi bekliyorsanız,
Kendinize bir Güvenlik marjı verin! 15 Amperlik bir transformatör kullanın.
Ayrıca Diyotlar ve SCR Kesinlikle Uygun, BÜYÜK bir Isı Emici gerektirecektir!
PCB üzerindeki 100 ohm trimpot Maksimum Şarj Voltajını ayarlar.
Bunu Doğru şekilde ayarlamak için, çıkışa Tam olarak şarj edilmiş bir pil takın.
Çıkışı izlemek için bir ölçüm cihazı kullanmaktan ziyade, trimpotu bir
Çok Yakın SIFIR AKIMDA 14,5 volt çıkış.
Merkeze Takılmış Trafo ve iki Diyot Gösteriyorum, Ama Tek bir çıktı,
16 Volt trafo, tam dalgalı köprü doğrultucu ile kullanılabilir.
Bazı üreticiler, Düşük Çıkışlı, AC Dalgalanma içerikli Ücretleri önermektedir.
Bu sizi ilgilendiriyorsa, çıktıya büyük bir Filtre Kapağı ekleyebilirsiniz.
Ancak bu Kapasitör, ters çevrilmiş bir pil ile KORUNMAYACAKTIR.
o hattaki sigortadan önce bağlanır.
  • Araç Akü Şarj Cihazı.zip
    1,4 MB · Görüntüleme: 4
Yazar: guclusat
Makale başlığı: Araç Akü Şarj Cihazı
