Anfiler için röle giriş seçici devresi
Birden fazla giriş sinyalini, kabloları sürekli olarak bozmadan güç amplifikatörüne geçirmek için, çeşitli seçiciler kullanılır. Aşağıda, içinde bir anahtarlama elemanı olarak böyle bir seçicinin şematik bir diyagramı verilmiştir, 12 voltluk röleler uygulanır. Devre 4 stereo ses kaynağını değiştirebilir. RCA giriş konnektörleri ve röleleri küçük bir pano üzerine yerleştirilmiştir, bu girişimi azaltır ve daha az blendajlı kablo kullanır. Girişlerin seçimi 4 pozisyonda bir minyatür gofret anahtarı ile yapılır. Ayrıca pano üzerinde güç kaynağının doğrultucu ve filtreleme kapasitesi vardır. Seçicinin şematik diyagramı aşağıda gösterilmiştir:
Güç konektörüne, kademeli bir transformatörden 9 ... 12 volt arasında alternatif bir voltaj verilir. Doğrultucudan sonraki şemada, RR'yi 0R veya daha fazla olarak işaretlenmiş rezistör görüyoruz. Bu direnç, 9 volttan daha yüksek voltajlı transformatörler kullanırken akımı sınırlamak için gereklidir. 9 volt alternatif voltaj uygularken sadece bir atlatıcı koyun. Doğrultucudan sonra 12 voltluk bir mola ve düzleştirme kapasitansı uygulandığında, 16.92 volt elde edilecektir ve bu 12 voltluk bir röle için zaten çok fazla, akım sınırlayıcı bir direnç koyarız. Nominal değer, aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 16.92-12 / röle sarma akımı.
Kartın yapılandırması aşağıdaki gibidir:
Şekilde, R * direncinin altındaki sarı nokta, akım sınırlayıcı bir direnç uygulanması durumunda mayanın kesme noktasını gösterir.
Baskılı devre kartı röle girişi seçici LAY6 formatında:
LAY6 format seçici pano fotoğraf görünümü:
Anahtar elemanlarının listesi:
• RCA stereo konektör - 4 adet.
• Röle 12 Volt HK19F-DC12V-SHG - 4 adet.
Ürün sayfasına bağlantı (Röle 12V)
• 4 pozisyon için şalter çevirin - 1 adet.
• Jumble anahtarını bağlamak için 5Pin konektör (2,54mm) - 1 adet.
• Cıvata klipsli 2Pin konnektör (güç bağlantısı) - 1 adet.
• 3Pin konektör (seçicinin çıkışını amplifikatör girişine bağlayarak) - 1 adet.
• İthal diyot düzeneği tipi W04, W06 - 1 adet.
Ayrıca panoya DB102, DB103 veya benzeri diyot düzeneğini koyabilirsiniz.
• Elektrolit kondansatör 470 ... 1000mF / 25-35V - 1 adet.
• Diyot 1N4001 (rölenin sargılarına paralel olarak) - 4 adet.
• 5mm LED - 4 adet.
• 1 kΩ LED devresindeki dirençler - 4 adet.
• Akım sınırlama direnci 200R 0,25W - 1 adet.
• Giriş1 - Giriş4 - 3Pin 2,54mm konektörler - 4 adet. Normal RCA giriş konektörleri değil, seçici panele değil, amplifikatör gövdesine monte edilmiş harici olanları kullanıyorsanız budur.
• Ve bir tane daha Vcc konektörü - panoya sabit bir voltaj beslemesi sağlamak için, bu durumda, anahtar bağlı değildir ve diyot düzeneği lehimlenmemiş olabilir.
Giriş seçim panosunun görünümü:
