Amplifikatör Şemaları Arşivi
İyi günler hocam. Elimde 12 adet hoparlör 1 adet subwoofer var. Ben bunları 3'er li gruplar halinde 4+1(5+1 de olabilir hangisini yapmak daha mantıklı olursa tecrübenize güveniyorum) ses sistemi haline getirmek istiyorum. Hoparlörlerin 4 tanesi 4 ohm 5W, geriye kalanları 8 ohm 10W, subwoofer da 4 ohm 30W. Bütçe dostu ses kalitesi iyi olan ton bas kontrolü yapılabilen PCB çizimi olan devre şeması önerebilir misiniz. Henüz şematik çizimi olan şemaları anlayamıyorum. Güç kaynağı olarak da 12-30V luk 3 çıkışlı trafo veya 30V 3A DC güç kaynağı kullanabilirim.
Merhaba,
https://www.uydudoktoru.com/threads/tda2030-power-amplifiers.4007/#post-46917 işinize en çok yarayacak olan devre TDA2030 olacağını düşünüyorum hem ucuz hem de çok yüksek watt üretmez hoparlörlerin için idael olacağı kanısındayım.
Necati9
Merhaba,
Teşekkür ederim hocam en kısa sürede deneyeceğim. Çıkış 2x15W olarak gözüküyor hocam ben tek çıkışa 6 tane bağlarsam 60W yapmıyor mu hoparlörler bilmediğim için soruyorum yanlış anlamayın. Birde atmış olduğunuz devrede ton bas kontrolü varmı resimlerde potansiyometre göremedim. Subwooferı da bağlayabileceğim dimi hocam. Şimdiden teşekkür ederim.
Miniamp_schematic
  • BG2_Miniamp_schematic.pdf
    18,5 KB · Görüntüleme: 12
Bu amfi devresi 25Hz'den 160Hz'e kadar sinüs sinyalleri sunabilir. Bu subwoofer amfisinin güç derecesi, 100W'lık bir tepe gücü ile 75 Watt'tır.
