Amplifier PCB Layout with 2SC5200 2SA1943
2SC2500 Ve 2SA1943 200W RMS Güç Amplifikatörü
Güç kaynağı
Bu amplifikatörün Güç Kaynağı Simetriktir, testlerimizde 42V - 0 - 42V orta bantlı bir Trafo kullandık , 5 Amperlik Akım ile, daha küçük bir akım kullanabilirsiniz, minimum 4 Ampere kadar, mükemmel oynayacak , hiçbir şey daha düşük bir voltaj kullanmanızı engellemez, çünkü bu amplifikatörün besleme voltajına toleransı vardır, normal olarak "çıkış gücü kaybıyla" 24V ila 60V arasında değişen voltajlarla sorunsuz bir şekilde oynayabilir .
Malzeme listesi​
  • Q1, Q2, Q3 ----------------- PNP A1015 transistör
  • Q5, Q6 ------------------------- NPN transistör TIP41C
  • Q4, Q7 ------------------------- PNP Transistör TIP42C
  • Q8, Q10 ------------------------ NPN Güç Transistörü 2SC5200
  • Q9, Q11 ------------------------ PNP güç transistörü 2SA1943
  • D1, D2, D3, D4, D5 ---------- Diyot 1N4007
  • P1 ------------------------------- 47K Potansiyometre
  • C1 ------------------------------ Elektrolitik Kondansatör 2.2uF - 25V
  • C2 --------------------------------- Elektrolitik Kondansatör 47uF - 63V
  • C3 --------------------------------- Seramik/Polyester Kondansatör 330pF
  • C4 --------------------------------- Seramik/Polyester Kondansatör 100nF
  • R1 ------------------------------ 10K ohm direnç - 1/4W - (kahverengi, siyah, turuncu)
  • R2 ------------------------------ 18k ohm direnç - 1/4W - (kahverengi, gri, turuncu)
  • R3 --------------------------------- Direnç 820 ohm - 1/4W - (gri, kırmızı, kahverengi)
  • R4 --------------------------------- 270 ohm direnç - 1W - (kırmızı, mor, kahverengi)
  • R5 --------------------------------- 1K ohm direnç - 1/4W - (kahverengi, siyah, kırmızı)
  • R6 --------------------------------- Direnç 18K ohm - 1/4W - (kahverengi, gri, turuncu)
  • R7 ------------------------------ 330 ohm direnç - 1/4W - (turuncu, turuncu, kahverengi)
  • R8 --------------------------------- 56 ohm direnç - 1W - (yeşil, mavi, siyah)
  • R9 --------------------------------- Direnç 27 ohm - 1W - (kırmızı, mor, siyah)
  • R10, R11 ---------------------- Direnç 6R8 ohm - 1W - (mavi, gri, altın)
  • R12, R13 ---------------------- 100 ohm direnç - 1W - (kahverengi, siyah, kahverengi)
  • R14, R15, R16, R17 --------- Direnç 033 ohm - 5W - (turuncu, turuncu, altın)
  • R18, R19 ---------------------- 10 ohm direnç - 1W - (kahverengi, siyah, siyah)
  • B1, B2 ------------------------- Bağlayıcı WJ2EDGVC-5.08-2P
  • B3 --------------------------------- Konektör WJ2EDGVC-5.08-3P
  • L1 --------------------------------- Bobin - 5uH Hava Çekirdeği
  • Diğerleri ------------------------- Baskı Devre Kartı, Teller, Lehimler vb.
  • Archive-869c.zip
    Archive-869c.zip
    601 KB · Görüntüleme: 276
    72,8 KB · Görüntüleme: 522
