uydudoktoru
Yönetici
APEX AX6 Amplifikatör: Kompakt Güç ve Kristal Ses Netliği
Arkadaşlar, forumda paylaşılan bu APEX AX6, ses dünyasında "efsane" kabul edilen APEX serisinin en sevilen üyelerinden biridir. Sadece birkaç transistörle nasıl bu kadar kaliteli ve dinamik bir ses alınabileceğinin en güzel örneğidir.
Devrenin Öne Çıkan Özellikleri:
  • Simetrik Besleme: Genellikle ±35V ile ±50V DC aralığında çalışır.
  • Güç Çıkışı: Besleme voltajına bağlı olarak 4-8 Ohm hoparlörlerde 60W - 100W arası tertemiz bir güç sunar.
  • Transistör Yapısı: Çıkış katında 2 aynı tip 2N3773 veya benzeri güçlü tamamlayıcı çiftler (Complementary Pair) kullanılır.
  • Kompakt Tasarım: PCB boyutu oldukça küçüktür, bu da onu çok kanallı (5.1 veya stereo) projeler için ideal kılar.
Usta Notu:
AX6 yapacak arkadaşlara en önemli tavsiyem: Giriş katındaki (Differential Pair) transistörleri mutlaka eşleştirin (matching). Bu transistörlerin kazançları (hFE) birbirine ne kadar yakın olursa, amfinin çıkışındaki DC Offset o kadar düşük olur. Ayrıca, bu devredeki 'Bootstrap' kondansatörünün kalitesi ses karakterini doğrudan etkiler; imkanınız varsa kaliteli bir polipropilen veya düşük ESR'li bir kondansatör kullanın. İlk çalıştırmayı her zamanki gibi seri lamba ile yapmayı unutmayın!
Montaj ve Ayar Püf Noktaları:
  1. Soğutucu: Çıkış transistörlerini orta boy bir alüminyum soğutucuya, mika yalıtkanlarla sıkıca monte edin.
  2. Kablolama: Sinyal giriş kablosunu mutlaka ekranlı (shielded) kablo seçin ki hoparlörden 'vınlama' sesi gelmesin.
  3. Güç Kaynağı: En az 200VA'lık bir trafo ve her kanal için en az 4700uF filtre kondansatörleri önerilir.
Tamamının devamı ekte yer almaktadır baskı devreleri mevcuttur.
