Modifica del CUstom ID
Le case costruttrici di decoder per impedire che un proprio fw potesse essere montato su un altro decoder clone hanno dotato i loro dek di una EEprom (vedi foto di un digiquest 6400 fta tratta da una guida di Mistersat che ringrazio per lo splendido lavoro che ha fatto su questo dek)
in cui viene registrato una routine di controllo, impedendo di fatto che su un dek dotato di custom id predefinito possa ricevere un fw di un altro dek clone ma con custom ID differente. Se per errore cerchiamo di inviare un fw dotato ad esempio di custom id differente ci apparirà un scritta simile (vedi foto)
In questa immagine si era erroneamente tentato di inviare un fw edison tyran (custom ID 01005) su un dek digiquest 6400 (custom ID 01011). Infatti L01011 indica che in L=local risiede un custom ID 010011 (digiquest 6400) mentre noi stavamo inviando un S01005 dove S=software con custom ID 01005 (edison Tyran)
Per aggirare l'ostacolo della EEprom possiamo sostanzialmente agire in due modi:
1) modifica Hardware che consiste nel tagliare la pista del circuito stampato che collega il pin dell'eeprom 24c16 con il resto del decoder. Tagliando tale pista si inibisce lo scambio di dati tra l'eeprom e il decoder stesso, ottenendo così il risultato di esserci svincolati dal problema di avere un Custom ID 'fisso (fonte Mistersat By SifTeam). Questo tipo di modifica personalmente non voglio trattarla perchè in caso di errore comporta un danneggiamento fisico del dek con perdita della garanzia del produttore.
2) modifica software attraverso l'utilizzo del programma ali universal fixer.
Passando direttamente al punto due scarichiamo un fw clone del ns digiquest 6400 (ad esempio il micro-x 2900).
Apriamo il programma e selezioniamo il fw appena scaricato come nella seguente immagine:
Selezionato il fw ci spostiamo sulla cartella others e notiamo che il custom id del fw importato ha custom ID 02003
Adesso andiamo ad agire nel riquadro sottostante alle info del Custom Id e scorriamo la sezione select ID-FIx fino ad incontrare il valore corretto che nel ns esempio sarà 01011 (digiquest 6400) e mettiamo la spunta su ID MainCode Fix per operare la modifica software
A questo punto clikkiamo in basso a dx sul tasto "Parchear"
Seguirà la procedura di modifica che terminerà con la barra di avanzamento delle operazioni totalmete colorata di blu e sulla sezione delle info di sx la scritta "Finalizado correctamente"
Il risultato finale sarà che ali universal fixer ha modificato il custom id originario con uno di ns interesse, creando, nella cartella in cui avevamo il fw originale, un altro fw con custom Fixato e pronto per essere inviato al nostro digiquest 6400.
ali universal fixer 1.4b custon ID fixleme nasıl olur resimli anlatımı
