AKÜLER İÇİN ANAHTAR DEĞERLER NELERDİR?
Akülü ürünlerin performansını değerlendirmek için bazı anahtar değerlere ihtiyaç duyulur.
Watt (W) değeri
Watt (W) = Akü gücü Otomobillerin motor performansı için kW (veya Hp) değerine karşılık gelir. Örnek: 1260 W akü (18 V | 5.2 Ah) ağaç kesme makinası ile küçük ve orta boy ağaçların kesilmesi için uygun olurken, 450 W akü ise (18 V | 2.0 Ah) budama işleri için daha uygun olacaktır.
Watt-saat (Wh) değeri
Watt saat (Wh) = Enerji değeri. Akünün verebileceği enerjiyi gösterir Bu bir otomobilin yakıt deposu kapasitesi ve bununla kat edebileceği mesafe olarak tabir edilebilir Örnek: Bir akülü vidalamanın 94 Wh enerjili bir akü (18 V|5.2 Ah) kullanarak vidalayabileceği vida sayısı, 47 Wh enerjili akü ile (18 V|2.6 Ah) vidalayabileceği vida sayısının iki katı olacaktır (aynı koşullar altında).
Volt (V) ve Amper-saat (Ah)
Volt (V) = Elektrik gerilimini ölçmek için kullanılan değer Amper-saat (Ah) = Elektrik yükü birimidir (ayrıca: Kapasite göstergesidir) Bu iki değer genellikle akülerle birlikte verilir, ancak yine de teknik bilgi olmadan akülerin performansı ile ilgili çok fazla şey söylüyor olmaz. Bu iki değer çarpılırsa (V x Ah = Wh) ifade somutlaşır
