Bu proje, bir subwoofer monte etmek isteyen herkes için gereklidir. Basit ve kompakt olan devrenin 3 aşaması vardır: sol ve sağ kanalları tek bir mono kanalda karıştıran aktif bir kanal toplayıcı; 30Hz ve 150Hz arasında kesme frekansını seçmenize izin veren ikinci dereceden değişken aktif filtre; ve devre çıkışında bir ses seviyesi kontrolü.
Plakanın montajı
Sistemde ayar
Kart monte edilip test edildikten sonra çalışması oldukça basittir. Frekans ayarlama potansiyometresi, filtrenin kesme frekansını 30 Hz ila 150 Hz arasında değiştirir, böylece subwoofer'ı sistemdeki diğer hoparlörlerle eşleştirebilirsiniz, böylece hiçbir frekans çakışması olmaz - subwoofer, sistemdeki diğer kutular çalışmaz. Ayar "kulak ölçer" ile yapılabilir. Ses potansiyometresi, sistemdeki diğer amplifikatörlerle eşleşmek için subwoofer'ın seviyesini ayarlamak için kullanılır. Kart bir kez ayarlandıktan sonra, ayarları değiştirmek gerekmeyecektir - sistemin ana ses seviyesi kontrolü (genellikle bir ön yükseltici), tüm sistemin hacmini benzersiz bir şekilde düzenleyecektir.
Plakanın montajı
- Kablo bağlantı şemasını ve bileşen listesini yazdırın.
- Bileşenleri tanımlayın
- Dirençleri takın
- Plakada gösterilen konumda bir bağlantı teli olarak bir parça direnç terminali kullanın
- Daha küçük polyester kapasitörleri takın
- İşlemsel amplifikatörü takın - kart üzerinde bu CI'nın doğru konumunu gözlemleyin - pim 1 genellikle bileşen üzerinde alçak kabartma şeklinde bir daire ile işaretlenir - kartın ipek ekranı pim 1'in yan tarafına karşılık gelen bir yiv gösterir. Lehim amplifikatörün pimleri dönüşümlü olarak çalışır ve aşırı ısınmayı önlemek için bir pim ile diğeri arasında birkaç saniye bekler
- Elektrolitik kapasitörleri doğru kutuplarına dikkat ederek kurun (pozitif terminallerin gösterimi için aşağıdaki şekle bakın, ayrıca plakanın serigrafi üzerinde de işaretlenmiştir)
- Güç girişi konektörünü takın
- Potansiyometreleri plakanın altına yerleştirin - aralarındaki hizaya dikkat edin
- Kapasitörlerin polaritesini ve işlemsel amplifikatör konumunu iki kez kontrol edin
Sistemde ayar
