Ana güç kaynağınız gitti ama siz bunu bilmiyorsunuz. Belki de bu, şebeke sigortanızdan kaynaklanıyordur. Ana sigorta atmışsa, elektrik geçmez. Bu makalede, bu gösterge devresini kullanarak AC sigorta atmasını tespit etmek için çok basit ve kolay bir devre paylaşıyorum. LED'leri görsel gösterge olarak kullanan bu basit sigorta atması gösterge devresi , mükemmel bir çözüm.
Sigorta attığında kırmızı bir LED, her şey yolunda gittiğinde ise yeşil bir LED ile görsel olarak uyarı verir. Ev aletleri ve kendin yap elektrik projeleri için ideal olan bu devre, sigortanın çalışma durumunu net bir şekilde göstererek güvenliği artırır. Dirençler ve LED'ler de dahil olmak üzere minimum bileşenle tasarlanan devre, düşük maliyet ve yüksek verimlilik sağlar. Bu AC sigorta arıza göstergesinin nasıl çalıştığını ve nasıl üretileceğini öğrenin.
Yapı ve Çalışma Prensibi
Bu devrenin temel çalışma prensibi, herhangi bir koşulda sigorta attığında kırmızı bir LED'in yanmasıdır. Bağlantının işaretini gösteren iki LED'in birbirine bağlanması, kırmızı sigortanın attığı, yeşil ise her şeyin iyi durumda olduğu anlamına gelir. İşte farklı koşullarda nasıl çalıştığını açıklayacağım.Normal Çalışma
- Sigorta (F1) sağlam olduğunda 220V AC beslemesi sigorta üzerinden AC çıkışına akar.
- Bu durumda LED2, R2 direnci (47kΩ) üzerinden yanarak devrenin düzgün çalıştığını ve sigortanın atmadığını gösterir .
- LED1 (Kırmızı) her iki taraftaki potansiyel farkı düşük olduğundan (sigorta iletimde olduğundan) üzerinde voltaj düşüşü olmadığından yanmıyor.
- Sigorta Atması Durumu
- Sigorta atarsa (devre açılırsa) AC çıkışına giden güç kesilir.
- Ancak geri dönüş yolu hala R3 (47kΩ) direnci ve LED1 üzerinden kullanılabilir .
- Sonuç olarak LED1 yanıyor ve sigortanın attığını gösteriyor .
- R2 ve yük tarafı üzerinden akım geçmediği için LED 2 söner.
