88-108MHz aralığı için 15W UHF
RF güç amplifikatörü, 1 W giriş gücüne sahip bir FM vericisinden gelen 88-108 MHz arasındaki tüm frekansları 15 W'a yükseltir. Devre, çok seviyeli bir alçak geçiren filtre içerir ve oldukça verimlidir. İyi bir antenle beklenen iletim menzili en az 20 km'dir. Aşırı ısıyı dağıtmak için bir soğutucuya monte edilmesi gereken yüksek güçlü bir 2SC1972 RF transistörü (175 MHz, 4 A, 25 W) kullanır.
L1-L6 indüktörleri 0,8 mm çapında tel ile bağlanmış olup, gövde çapı yaklaşık 5 mm'dir. Burada bir C2538 transistör kullanmak, gücü daha da artıracaktır.
Hata ayıklama sırasında, devre 50 ohm, 10 watt'lık bir direnç gibi sahte bir yüke bağlanmalıdır. Güç kaynağı en az 2,5 amper ve anten empedansı tam olarak 50 ohm olmalıdır. Ayarları yalnızca besleme voltajı 9 volta düşürüldüğünde yapın. Anten çıkışındaki yüksek frekanslı voltajı ölçerken, normal bir multimetre kullanmayın; bu, cihazın mikro devrelerindeki parazit nedeniyle hatalı ölçümlere neden olur.
