88 - 108 Mhz FM Verici Power Amlifikatör (PA) Devreleri
A 2 stage 40w amp using 28v devices. RF input power should be between 0.5 and 1 watt. The diagram below shows a 2N3375 driving a 2N5643 but there are many other devices that will work. I used these 2 transistors just because they were cheap at the time. If any of the variable capacitors are at full capacitance you can pad them out with a fixed ceramic capacitor of suitable value. Extra capacitace also might be needed on the base of the transistors (i had to add 3 100pF capacitors on the base of the 2N5643).
heres a built example below. The transistors are bolted to a piece of right angle aluminium which is fixed to the metal chassis to dissipate heat effectively:
I had this transistor outputting 14 Watts!! but i wouldnt recommend running it over 8W and definitely use a heat sink or bolt to metal chassis. I used the 2SC1971 from Mitsubishi. Data-sheet here.
NOT: Kullandığım değişken kondansatörler "murata" sarı düzelticiler olmuştur, C2 Menekşe bir tane kullandım, devreyi ayarlamada sorun yaşamadım.
Öyle ÇOK ÖNEMLİ kullanılan transistörün iyi bir soğutucuya sahip olması, çünkü 2N3924 doğum yapmaya başlar, kelimenin tam anlamıyla ... bir soğutucu monte etmezsek, transistörün tahrip olma riski olabilir ve günümüzde bu tip orijinal transistörlerin bulunmadığı riski vardır. Kolay değil, buna değmez.
Giriş / çıkış - 75 Om
Io = 20 mA
I maks
= 3,5A U çıkışı = 73V
W = 70W
Verimlilik =% 70.
Ayrıntılar
L1 = PSR-2'nin 15 mm çapında bir mandrel üzerindeki dönüşleri. 3 mm adımda.
L2 = 4, 10 mm çapında mandrelde PSR-0.8'i döndürür. 1,5 mm adımda.
DR1 = 7 mm çapında mandrelde PEL-0.8 1 mm aralık ile 15 tur.
DR2 = PSR-1,0, 10 mm çapında bir mandrel üzerinde. 1,5 mm'lik bir adımla 8 tur.
