Teknik özellikler
Dönüştürücü, voltaj yükseltme devresi kullanılarak oluşturulmuştur. Aktif yük olmadığında, modül çıkışındaki gerilim her zaman giriş geriliminden yüksek olacaktır. Giriş ile çıkış arasında önerilen minimum fark 2V'tur. Asenkron DC-DC dönüştürücü DCDC600W, endüksiyon bobini ve MBR20100CT diyotu ile birlikte çalışan, 100 kHz frekansında güç MOSFET transistörü SUP85N10'un açılıp kapanmasını kontrol eden PWM kontrolörü UC3843A üzerine monte edilmiştir. Yüksek yük koşullarında ciddi aşırı ısınmayı önlemek için, hem transistör hem de diyot olmak üzere iki güç elemanı, artırılmış ısı dağılım alanına sahip büyük bir alüminyum radyatöre vidalanmıştır. Pik yük koşullarında ilave soğutma tercih edilir. Kart üzerinde DCDC600W dönüştürücü devresinin çalışma durumunu gösteren tek bir LED göstergesi bulunmaktadır.
DC-DC dönüştürücü DCDC600W'nin parametrelerinin ayarlanması
Modül, üretilen elektrik enerjisinin parametrelerini izleme yeteneğine sahiptir. DCDC600W sezgisel kontrollere sahiptir - kullanımı kolay, çok turlu çıkış voltaj seviyesi kontrolü (V-ADJ) ve eşdeğer bir çıkış akımı sınırlama kontrolü (I-ADJ). İlgili direncin vidası saat yönünde veya saat yönünün tersine çevrildikçe ayarlanan güç parametresi daha yüksek veya daha düşük bir değer alır.
Çıkış gerilimini ayarlamak için kartın pozitif OUT+ ve negatif OUT- kontaklarına 100V veya daha yüksek bir voltmetrenin (multimetre) bağlanması gerekir. Çıkış gerilimi ölçüm cihazının okumalarına göre ayarlanır. Gerilim sabitleme modunda, dönüştürücü giriş gerilimini otomatik olarak daha düşük bir gerilimle belirlenen çıkış değerine yükseltir ve akım tüketimini artırarak aradaki farkı telafi eder.
Akım düzenlemesi, yük tarafından tüketilebilecek sabit bir akım değerinin belirlenmesi ve belirlenen eşik değerinin aşılmasının yasaklanması anlamına gelir. Akım sabitleme modunda, yük akımı eşik değerini geçtiğinde DCDC600W Boost Modülü dönüştürücüsü çıkış gücünü otomatik olarak dengeler. UC3843A PWM regülatör çipinin kullandığı üretilen gerilimin seviyesini düşürme yöntemi, yük akımının maksimum değerinin seçilen seviyede tutulmasına olanak tanır.
Akım sınır parametresinin elektronik güç yük emülatörü kullanılarak ayarlanması tavsiye edilir. Veya bunun yerine, yük devresine, kararlı ve açıkça bilinen tüketim parametrelerine sahip bir kesme devresi ile bağlanan bir ampermetre kullanın. DCDC600W konvertörün çıkışında voltmetre ile ölçülen gerilim, akım sınırlama noktasına gelindiğinde giderek azalacaktır.
DCDC600W dönüştürücünün minimum yük akımı limiti 1,3A'dır. Daha küçük büyüklükteki yük akımlarının kontrolü sağlanmamıştır.
DCDC600W Boost Konvertörünün görünümü ve bağlantı arayüzleri
Güç Dönüşüm Verimliliği, Verimlilik DCDC600W StepUp Modülü
UC3483A PWM kontrol regülatör modülü girişe bağlı birincil kaynaktan daha fazla güç tüketir ve çıkışta daha az güç üretir. DCDC600W’un verimi %95’lere kadar çıkabilmektedir. Verimlilik karakteristiği sabit değildir, değeri doğrudan konvertörün çalışma parametrelerine bağlıdır, yüzde olarak ifade edilir ve üretilen (çıkış) gücün tüketilen (giriş) güce bölünmesiyle hesaplanır. Gerçek bir anahtarlama regülatörünün ayarlanabilir parametrelerinden herhangi birinin değiştirilmesi verimliliğini etkileyecektir. Verimliliğin "kaybedilen" yüzdesi dönüşüm sürecinde tüketilir.
Elektrik enerjisini dönüştürmenin temel formülü: P giriş = P çıkış * verimlilik. Aynı zamanda, tipik formül, çıkış gücünün sınırlamaları dikkate alındığında, açıkça sınırlı tüketim ve gerilim ve akım üretim değerlerine sahip olan DCDC600W dönüştürücünün izin verilen çalışma karakteristikleriyle sınırlıdır.
600W step-up DC-DC dönüştürücünün elektrik şeması
- Dönüştürücü tipi: yükseltme, darbe, izole edilmemiş, asenkron
- Çalışma voltajı
- Giriş: 12.0 - 60 VDC
- çıkış: 12.0 - 80 VDC
- Mevcut tüketim
- yüksüz: 20-50 mA
- çalışma, maks: 15 A
- Yük akımı: 10 A'ya kadar
- Çıkış gücü, maks./giriş voltajı: 120W/12V, 240W/24V, 600W/60V
- PWM denetleyicisi: UC3843A ON Semiconductor SOIC-8
- PWM frekansı: 100 kHz
- Dönüşüm verimliliği, verimlilik: %95'e kadar
- Güç bölümü: MOSFET transistör SUP85N10 + diyot MBR20100CT
- Elektriksel parametrelerin ayarlanması: çıkış voltajı (CV-ADJ), çıkış akımı (CC-ADJ) 1.3A-10A
- Ayarlama yöntemi: Çok turlu potansiyometrenin ayar vidasını döndürmek
- Potansiyometre tur sayısı: 25 ± 3
- Çıkarılabilir 20A giriş sigortası
- Çalışma durumu için LED göstergesi
- Ters polarite koruması: yok
- Kontak grubu: vidalı terminaller
- Çalışma sıcaklığı: 0 ° с ~ +70 ° C
- Boyutlar: 85 x 63 x 62 mm
- Ağırlık: 175 gr
Not: Dönüştürücü kartının IN- giriş ve OUT- çıkışındaki negatif kontaklar birbirinden bağımsız olarak bağlanmalıdır. Bu kontaklar ortak bir hatta birleştirilirse, DC-DC regülatör modülü DCDC600W'nin dahili yük akımı sınırlama fonksiyonu devre dışı kalacaktır. |
