Bu tasarım, Temmuz 1981'de Practical Wireless dergisinde yayınlanan bir devreye dayanmaktadır. Diğer tüm katı hal tasarımlarından çok daha iyi çalıştığı için, trende günlük işe gidiş gelişlerim sırasında kullanmak üzere taşınabilir bir versiyon geliştirdim. 10 adet AA nikel-kadmiyum pille çalışan bu cihaz, şarj etmeden önce bir haftalık dinleme süresi sağladı.
Güç kaynağı devresindeki değişikliklerim arasında varicap ayarı, bir RF amplifikatörü ve bir ses amplifikatörü yer alıyordu.
Değiştirdiğim devreyi Silicon Chip'e gönderdim ve Nisan 2003 sayısında yayınlandı.
Taşınabilir versiyonum, varicap ayarı kullanması, çıkış transformatörünün 1K primeri ve çıkış transistörünün BC108 olması ve buna uygun bias bileşenleri olmasıyla farklılık göstermektedir. Ayrıca anten için kulaklık kablosunu da kullanmaktadır. Ayrı söndürme özelliğinin tüm farkı yarattığına şüphe yoktur. Basit bir transistörlü kendi kendini söndüren devreler, ses kalitesi veya hassasiyet açısından bu tasarıma ulaşamaz.
Prototipin devresi (Silicon Chip'te sunulduğu gibi) harici anten ve geleneksel ayar kapasitörü kullanılarak yapılmıştır.
Devre Açıklaması
Bu süper rejeneratif alıcı, esasen FM için eğim algılama özelliğine sahip bir VHF AM alıcısıdır. Taşıyıcının bir tarafına ayarlanarak, alıcının ayarlanmış devresi FM'i AM'ye dönüştürür. Bant genişliği yaklaşık 200 kHz'dir, bu nedenle geniş bant FM istasyonları, alıcıyı AM'de olduğu gibi eğrinin tepesine değil, tepki eğrisinin en doğrusal noktasına ayarlayarak demodüle edilebilir. Pratikte bu, en net ses için ayarlama anlamına gelir.
Alıcının kalbi, ayarlanmış devresi taban devresinde bulunan bir Hartley osilatörü olan Q2'dir. Salınım frekansını ve dolayısıyla alım frekansını belirler.
RF amplifikatörü Q1, anten yükünün dedektörün salınım frekansını ve genliğini etkilemesini önlemek için dahil edilmiş, kendinden öngerilimli, ayarlanmamış bir ortak yayıcı amplifikatördür. Ayrıca antenden yayılan herhangi bir RF'yi de azaltır. RF, osilatör bobinine C2 aracılığıyla bağlanır. Anten, 75 cm'ye kesilmiş bir tel parçası olabilir. 75 cm'lik teleskopik bir çubuk anten daha iyidir, ancak taşınabilir olmayan kullanımlar için uygun bir dış mekan FM anteni tercih edilir.
Basit süper rejeneratif dedektörlerin çoğu kendi kendini söndürür, ancak bu, optimum söndürme dalga formunu elde etmeyi zorlaştırır. Özellikle geniş bant FM'de, söndürme dalga formunun ses kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır.
UJT yayıcıdaki söndürme dalga formu. Burada gösterilen 74,9 KHz söndürme frekansı iyi bir ses kalitesi sağlar, ancak daha fazla hassasiyet gerekiyorsa düşürülmelidir.
Bu alıcıda, dedektörün sönümlenmesi, tek bağlantılı transistör (UJT) gevşeme osilatörü olan Q6 tarafından sağlanır. UJT'nin emitörü, Q2 için öngerilim beslemesi de sağladığından, dedektörü yaklaşık 50 kHz'de salınıma sokup çıkaran yaklaşık bir testere dişi dalga formu sağlar.
Optimum sönümleme voltajını ayarlamak gerekir ve bu, Q6'nın beslemesini VR2 potansiyometresi ile ayarlayarak yapılır. Bu, etkili bir şekilde rejenerasyon kontrolü işlevi görür.
Q2'nin kollektöründe, demodüle edilmiş AM veya FM sinyalinin yanı sıra süpersonik sönümleme bulunur. Bu, sonraki ses aşamalarını aşırı yüklemek için yeterli genliğe sahiptir, bu nedenle C6, R7, C7 ve C9 basit alçak geçiren filtreleme sağlar.
Q4 ve Q5 transistörleri, yaklaşık 80 mW çıkış sağlayabilen bir A sınıfı amplifikatör oluşturur. Öngerilim stabilizasyonu, akım geri beslemesi kullanılarak otomatiktir. Q5'teki akım artarsa, Q4 daha güçlü bir şekilde devreye girerek Q5'in öngerilimini azaltır. Hoparlör trafosunun sekonderinden negatif geri besleme alınır ve R18 üzerinden Q4'e beslenir. Trafonun sargıları doğru fazda olmalıdır, aksi takdirde amplifikatör salınım yapar. Trafo, 500 ohm ila 8 ohm çıkışlı standart bir transistördür.
Prototip alıcı, maksimum kapasitansı yaklaşık 60 pF olan plastik bir AM radyo ayar kapasitörünün yerel osilatör bölümünü kullanır. Ayar aralığını sınırlamak için 39 pF'lik bir kapasitör seri olarak bağlanmıştır. (Bu değişken kapasitörün hava bölümü, aynı ses amplifikatörünü paylaşan aynı muhafazadaki bir ZN414 AM alıcısını ayarlar).
Hava çekirdekli bobin (L1), 3/8" iç çapa sahip ve bir turda açılan dört tur 18 kalibre B&S kalaylı bakır telden oluşur. Bu bobinle, ayar kapasitansına bağlı olarak frekans kapsamı yaklaşık 60-150 MHz'dir.
Tüm VHF devrelerinde olduğu gibi, yapımında biraz özen gösterilmesi gerekir. Prototip, izole pedler oluşturmak için bakırın küçük kareler halinde kesildiği boş bir PCB parçası üzerine monte edilmiştir. Taşınabilir versiyon, küçük bir Veroboard parçası üzerine inşa edilmiştir.
Taşınabilir alıcı, 12V sağlamak için 10 adet 500mAh NiCd hücreden çalışır. 30V güç kaynağından nispeten sabit bir şarj akımı sağlamak için kullanılan 330R 1W'lık bir dirençten oluşan şarj devresi gösterilmemiştir.
İşlem.
Bu veya başka bir süper rejeneratif alıcı kullanıldığında, stereo veya SCA programları yayınlayan bir istasyonu dinlerken arka planda duyulabilir bir ton duyulabilir. Bu, alt taşıyıcıların söndürme frekansıyla atmasının bir sonucudur. Söndürme frekansının ayarlanması genellikle sorunu en aza indirir.
Bu alıcıda, VR2'yi ayarlamak sorunu çözmezse, C11 ile denemeler yapmak faydalı olabilir. Söndürme frekansını çok yükseltmenin alıcı hassasiyetini azaltacağını unutmamak önemlidir. Söndürme frekansını düşürmek hassasiyeti artıracak, ancak alt taşıyıcı vuruşu daha belirgin olacaktır. SCA artık büyük ölçüde ortadan kalktığı için, günümüzde 35KHz civarında daha düşük bir söndürme frekansı kullanmak mümkündür. Söndürme frekansını
daha da düşürmek, söndürmeyi her zaman duyulabilir hale getirecektir. FM dışı stereo/SCA uygulamaları için, söndürme duyulabilir hale gelmeden hemen öncesine kadar C11 artırılabilir.
Optimum hassasiyet, VR2 alıcının salınıma girdiği noktaya ayarlandığında ortaya çıkar.
Bu noktada, "hızlı" bir gürültü belirginleşir ve istasyonlar ayarlanabilir. Çok zayıf sinyallerde, VR2 ve C4 ayarlarının hafifçe etkileşime girdiği açıkça görülür. Bu alıcıyı bir HP8654B sinyal üreteci ile test ettim ve biraz gürültü olsa da 3uV sinyal alabildim.
Son olarak bir uyarı: Süper rejeneratif alıcılar çok iyi ses kalitesi sağlayabilir, ancak bu birkaç faktöre bağlıdır. Özellikle hi-fi performansı arıyorsanız, bunları satın almayın. Ayrıca, stereo sinyal alımına ulaşmak çok zor olacaktır.
Devre Açıklaması
İşlem.
